NanoBridge M5 заземление.... | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Stepler
4 Окт 2013
Доброго дня парни! Ситуация такова... 9ти этажный кирпичный дом времен 80х. Крыша, мачта, NanoBridge M5, грозозащита InfoSys Ethernet РГ4GPoE (заземлена на мачту), витая пара FTP 5E + Экранированные коннекторы,ну и соответственно все это дело в родной БП Poe находящийся в антивандальном ящике на чердаке. В ящик заведена розетка по двум жилам (фаза ноль)и отдельно от этой розетки выведен дренажный желтый провод заземления на ящик.
Не знаю как и где правильно заземлить ящик и мачту с прикрученной к ней грозозащитой. (в одном месте, или в разных)
1) ЛЕГКО можно ли ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ заземление на Ноль в розетке?
2) ПОВОЗИТЬСЯ можно ли ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ заземление на корпус щитка в подъезде?
3) ПАЛЕВО можно ли ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ заземление на ящик провайдера по соседству :D
4) НЕВЕРОЯТНОЕ надеюсь закапывать в подвале контур заземления не единственно возможный выход ;)
Идея обеспечить максимально качественную работу NanoBridge M5. Путем использования экранированного кабеля и экранированных коннекторов. В результате вся чепуха которая будет накапливаться на проводе, или в нем, будет по экрану кабеля через металлический кожух коннектора и Блок питания Poe уходить на чердачный антивандальный ящик по тому же желтенькому дренажному проводу от розетки.
С данной затеей столкнулся впервые, помогите советом как правильно заземлить ящик и стоит ли заземлять при этом мачту?
strannik
30 Сен 2013
Заземлять стоит темболее если мачоа на крыше 9 этажа.розетка наверняка в доме 80х годов заземление не имеет .пробуй наити ближайший силовой распеделительный щит и там где то с боку должен быть прикручена земля.на крайняк тяни жилу заземления к трубопроводу-воды
Stepler
4 Окт 2013
спасибо за совет. вопрос... какой максимальной длинны можно делать жилу заземления?
P.s. цель правильного заземления не спастись от грозы, а обеспечить правильную, чистую землю экрану ftp.
strannik
30 Сен 2013
длинна неважна,важно качество контакта ну и 1.5-2кв/мм жилы вполне хватит.ну и уверенность в том что заземление того к чему привяжешся -действительно является заземленным!
U
Guest
Длина шины заземления упирается в то, что сопротивление заземляющего контура не должно превышать, кажется 4 КОм. Но это в теории. На практике, конечно, подойдет любое.
В щитке, откуда берете питание, наверняка есть заземляющие шины, либо корпус самого щитка (внутренние части) приварен к шине, идущей вниз в подвал. Посмотрите хорошенько, может там уже кто-нибудь из электриков заземлил стиральную машину.
На трубы отопления или воды заземлять не айс. Они в общем случае могут разрываться пластиковыми вставками или не быть заземлены вовсе.
Omni
10 Окт 2013
11
Работаю в компании беспроводной связи. (Wi-Fi, Wi-Max)
Так вот мы никогда не заземляем абонентские комплекты. Ну, а на базовых всё как положенно, но это для проформы чтобы быть чистыми перед органами надзора.
Лишняя трата времени, если молния ударит в твою мачту, то там уже ничего не спасёт твой М5-ый.
Но если ты уж решил, что это тебе как-то поможет... То обязательно заземли и мачту и ящик.
1. Выбирай медные кабель для заземления (многожильный)(увеличивает стекание тока).
2. Плотно обжимай клемы (эффективность заземления возрастает).
3. Зачищай от краски и ржавчины места соединения (эффективность заземления возрастает).
4. Когда клема уже будет подключена к шине лучше смажь её литолом или шрусом (или на крайняк герметиком) (это чтобы влага не попала между соединениями).
5. Не заземляйся на какие-либо трубы (техника безопасности).
6. Подключайся по самому короткому пути (эффективность заземления возрастает).
7. Не используй последовательный тип подключения для заземления (убирает возможность поражения электрическим разрядом, последовательно заземленное устр-во).
Ну и мой совет, либо к щитку общему заземлись, на каждом этаже такие стоят возле счётчиков, либо возле лифтовой походи (может найдёшь шину заземления). Можешь конечно посмотреть куда провайдер заземлился и туда же заземлиться, либо к самому провайдеру заземлиться (но тут ты не знаешь на сколько качественно заземлился сам провайдер), так же иногда бывают заземляют трос оптического кабеля. А вот к трубам заземляться это зло, особенно когда ты моешь руки и тебя бьёт током вода 8)
Stepler
4 Окт 2013
Огромное спасибо за содержательные ответы!
