Отключение по времени СТА. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
E
EvgenMen
20 Янв 2016
74
г. Улан-Удэ
/usr/etc/rc.d/rc.softrestart save и вот эту команду уже попробовал вместо ребута. Всё равно отваливается на долго. Устроило бы тоже время, что и при нажатии кнопки Apply. Там буквально на на секунд 10 отваливается. Охота конечно чтобы всё применялось и всё работало без потери связи.
Ещё раз посоветую установить на точку крон и отключать LAN с 0 до 8 часов.
Всё будет работать так как вам нужно.
E
EvgenMen
20 Янв 2016
74
г. Улан-Удэ
И всё таки, может кто подскажет как сделать так чтобы изменения командой ifconfig eth0 down сохранялись после перезагрузки.
Положить исполняемый скрипт в /var/etc/persistent
Только зачем вообще нужно ребутить точку?
E
EvgenMen
20 Янв 2016
74
г. Улан-Удэ
Я не говорю что нужно ребутить. Но у клиентов есть такое, перестал работать инет они начинают выключать/включать свою СТА. И когда они ее включат инет опять заработает. Вот я и хочу чтобы команда ifconfig отрабатывала действие и после выкл/вкл клиентом СТА инет не поднимался, а начинал работать только после моей команды.
Ну дык и всего-то остаётся написать скрипт, который при загрузке будет проверять сколько времени,
и от этого включит или отключит LAN.
Далее делаете скрипт исполняемым и кладёте в указанный выше каталог.
E
EvgenMen
20 Янв 2016
74
г. Улан-Удэ
Не не, вы не поняли. Мы уже ушли от отключения СТА по времени. Мне надо отключать их в разное время для программы биллинга. Т.е. программа-биллинг проверит есть ли деньги на счету у клиента, и если нету то должен отработаться скрипт отключения инета на СТА. Он может отрабатываться в разное время. И скрипт на самой СТА уже не пойдёт.
Вы тогда не тем занимаетесь. Просто на "центральном" роутере отключайте доступ "неоплаченому" клиенту.
Связку IP(я так полагаю он у вас статический прописан, либо в динамике привязан к устройству)+MAC, либо если поднять сервер авторизации то учетку можно блокировать
E
EvgenMen
20 Янв 2016
74
г. Улан-Удэ
У меня на всех СТА статический ip. Но если все делать на ап то она будет постоянно перезагружаться. И сервера авторизации нет. Может подскажите как на ап блокировать ip?
на БС никак. На роутере центральном блокируйте.есть он у вас, что за железка?
а где у вас клиентские компы IP берут?
E
EvgenMen
20 Янв 2016
74
г. Улан-Удэ
Роутера нет. Кабель от провайдера воткнут прямо в АП. Компьютеры получают dhcp от этой же АП. А на СТА ip прописаны вручную. Для иого, чтобы на них можно было удаленно заходить.
55
Мне кажется, если вы "дожили" до биллинга и управления клиентами, то на Микротик можно разориться. Все ваши проблемы снимутся.
E
EvgenMen
20 Янв 2016
74
г. Улан-Удэ
Ok, если я поставлю микротик перед АП, то как я смогу управлять всеми СТА и блокировать их? Или вы предлагаете перейти с ubiquiti на mikrotik?
gramoteous
16 Июл 2014
108
ну так настроить АП мостом, и тогда сможете управлять точками....а в микротике настроите dhcp и пропишите в биллинге какой IP какой точки заблокировать
E
EvgenMen
20 Янв 2016
74
г. Улан-Удэ
Мне вот интересно почему в микротике это все есть. А в ubiquiti нет. Тот же биллинг например.
