А наружу, это куда? В Интернет или в Вашу Локальную Сеть? Стоит ли между NanoStation и провайдером Роутер? В каком режиме работает NSLM5, Роутер или Бридж?А можно ли как-то пробросить наружу http порт? я попробовал укзать настройки так: Private IP Private Port Private IP 192.168.1.99 Private Port 80 Type TCP Source IP/mask 0.0.0.0/0 Public IP/mask 0.0.0.0/0 Public Port80
При обращении к роутеру через внешний адрес выкидывает в веб интерфес роутера.
Какое сетевое устройство собираетесь "показывать" через 80-й порт? На ваш вопрос невозможно ответить, если не указаны конкретные условия использования. Практически всегда NSLM5 стоит за Роутером, внутри вашей локальной сети. В этом случае нужно пробрасывать порты дважды, как на основном Роутере, так и на NSLM5. При этом ни основной Роутер, ни NSLM5, не должны иметь 80-й порт.
