Спасибо за ответЯ купил сдуру UDM-Pro. Через неделю вернулся на USG Pro 4. Если коротко. главный недостаток он кастрирован... РРТР вырезали, VPN клиента соответственно тоже нет. Как его конфигурировать не через веб-морду не ясно... Подожду пока его не допилят..
Кстати, нормальное железо, для PPTP и VPN есть unifi-os shell, а дальше ограничения только в воображении, ведь у вас есть полдноценный linux , документации мало по внутрянке shell - это да, печально, но и он в основном расчитан для использования через UI.Я купил сдуру UDM-Pro. Через неделю вернулся на USG Pro 4. Если коротко. главный недостаток он кастрирован... РРТР вырезали, VPN клиента соответственно тоже нет. Как его конфигурировать не через веб-морду не ясно... Подожду пока его не допилят..
А по моему вопросу можете что-то рассказать?Кстати, нормальное железо, для PPTP и VPN есть unifi-os shell, а дальше ограничения только в воображении, ведь у вас есть полдноценный linux , документации мало по внутрянке shell - это да, печально, но и он в основном расчитан для использования через UI.
спокойно настроил openvpn с 5 тунелями и авторизацией через jira, да были проблемы с пакетами, нужно было поискать, жалоб на устройство нет
можно если они одного провайдера, в одной сетке - те бессмысленно
- Возможно ли назначить несколько адресов на одном WAN интерфейсе
к сожалению юбики занялись не своим делом, они классные специалисты в радиосвязи, но все что касается сетей у них хромает, очевидно сейчас у них появился новый "мотивированный" продвижениц, в результате они похерили unify cloud key за 90$ и пихают UDM за 500+$ запихаф туда убогий маршрутизатор и фаервол... так что теперь получается проще поставить б/у ПК с виндой за ~150$ поставить на него софтовый контроллер + моноторинг + всяких программ.. с доступом из вне ... и нормальный маршрутизатор ~200$ обойдется бюджетный или за 300 получше будет... все одно дешевле и лучше чем убогая UDMЗдравствуйте. Здесь есть пользователи UDM-Pro? - есть вопросы перед решением о замене USG Pro 4 на это агрегат
- Возможна ли настройка NAT, чтобы разные WAN адреса мапить на разные LAN?
- Возможно ли назначить несколько адресов на одном WAN интерфейсе?
СпасибоНо при этом пакеты которые были установлены не затирает, насколько я понял, там у них эта подсистема запускается в контейнере, что с одной стороны круто, но с другой - это костыль.
- Вряд-ли
- тут проще уже через iptables, как сказал @gavrila у них хромает софт, тут нужны костыли, после каждого ребута, все конфигурационные файлы unios(кастом debian arm64) будут затёрты дэфолта, для этого нужно использовать баш скрипты
Если уж так получилось как и у меня, что контроллер куплен, то нужно изворачиваться, писать пребут скрипты и страдать пока не будет сделано всё как надо.
Уточнение, вы когда заходите на консоль по ssh, перед выполнением unifi-os shell у вас уже есть некий busybox в котором и нужно будет создавать пребут файлы.
Могу только подсказать:
GitHub - unifi-utilities/unifios-utilities: A collection of enhancements for UnifiOS based devices
A collection of enhancements for UnifiOS based devices - unifi-utilities/unifios-utilitiesgithub.com
unifios-utilities/on-boot-script at main · unifi-utilities/unifios-utilities
В автоматическом перенаправлении портов с WAN1 на WAN2, если работает WAN2 (как резервный). По найденным скриншотам в интернете UDM Pro разрешает создавать перенаправление с выбором WAN или на оба. У меня последние версии Network и UCK G2 PlusВ UDM Pro меньше сетевых возможностей и функций, чем в USG Pro 4. В чем именно заключается задача?
Конечно читал, но это не подходит про мою проблему. Я уже 2 дня искал нужные инструкции, те что находил - не работают. Переадресация не работает если работает резервный канал WAN2.Тут смотрели?:
https://www.reddit.com/r/Ubiquiti/comments/u9w99v![]()
Ubiquiti UniFi - USG/UDM: Port Forwarding Configuration and Troubleshooting Appunti dalla rete
Ubiquiti UniFi - USG/UDM: Port Forwarding Configuration and Troubleshooting Ubiquitiwww.appuntidallarete.com
