Сеть из NanoBridge M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Zmey
7 Авг 2013
Настроена и работает сеть их двух NanoBridge M2 (точка-точка)
Между точками NanoBridge M2 250 м, но прямой видимости почти нет, помеха парк.
По ходу работы луча появился еще клиент, который хочет подключится к сети. Но, как я понял, NanoBridge M2 в режиме "Точка доступа", не может работать "Точка-многоточка"?
Ноут никак не хочет подключатся, хотя сигнал есть и точку доступа видит.
Или можно настроить в другом режиме?
На что поменять одну из NanoBridge M2, что бы подключить по Wi-Fi еще одного клиента, ну может на будущее еще парочку?
Soup_dp
7 Авг 2013
Отключи PtP на AP. Либо же попробовать добавить ещё одну VLAN и подключится к ней. но не факт.
Нормально они работают как Базовая станция (т.е. многоточка)
Вопрос в том что за клиента вы цепляете!!!!
если это ноутбук, то может просто его мощности не хватать на передачу сигнала.
U
Guest
Ширина канала для абонентский устройств 20 МГц.
Через парк сигнал не пройдет. Пробовали сто-пиццот раз.
