UniFi Controller не работает | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Ivan
25 Июн 2012
148
нет к сожалению не будет...UniFi Controller это мозг тарелок UniFi....а у Nanostation своя операционка в нутри......используйте собственные сервера типа Radius Server или подобного плана .... В частности неплохо поможет Mikrotik routerboard уж очень он удобно и гибко настраивается под определенные цели
nbazel
29 Окт 2012
Контроллер: Unifi Version 2.3.8 на яве.
настройки сервера:
Automatically upgrade firmware
Enable status LED
Make UniFi discoverable via UPnP
точки (3шт):
Model UniFi AP-LR
Version 2.3.8.1597
настройки точек:
channel 6
HT20
Tx Power - auto
11n/g only
DHCP
сетка: WPA-Personal, WPA Mode - both, Encryption - Auto.
По прошествии некоторого времени пользователи отваливаются и не могут подключиться.
На устройстве "ошибка аутентификации".
При наличии 3-х точек все клиенты висят на 1-ой, остальные пустые.
Постоянно "мерцает" сеть с тем же именем, но Security WEP, к которой подключиться не получается.
перезагрузка точек не помогает, перенос "сервера" на другой комп - тоже.
что делать????
логи вот такие:
2012/10/29 15:04:03 User[c8:19:f7:99:3a:bb] disconnected from "SPNOGILVY" (5s connected, 19,77K bytes transmitted)
2012/10/29 15:03:58 User[c8:19:f7:99:3a:bb] has connected to AP[00:27:22:ce:a8:86] on "channel 6(ng)"
2012/10/29 15:02:23 User[94:3a:f0:8a:1f:ac] disconnected from "SPNOGILVY" (2s connected, 9,49K bytes transmitted)
2012/10/29 15:02:21 User[94:3a:f0:8a:1f:ac] has connected to AP[00:27:22:ce:a8:86] on "channel 6(ng)"
Dmitry
4 Дек 2012
Такая же проблема с портом 8080, посмотрел кто же занимает его и оказалось что это Java!
как посмотреть кто занимает порт рассказано тут
Снял процесс Java из диспетчера задач и спокойно запустил контроллер.
Dersou
19 Июл 2013
Port 8080 is used by other programs
Подобная залепуха приключилась после очередного обновления Vista :eek:/
Последовательность действий следующая:
- запускаем cmd
- выполняем ntstat -ano
- в списке ищем IP-адрес:8080 и запоминаем PID приложения (к примеру PID = 3850)
- запускаем диспетчер задач, открываем закладку "Процессы"
- тут же в меню "Вид" -> "Выбрать столбцы" -> Выбираем для отображения "ИД процесса (PID)"
- В перечне процессов ищем нужный (к примеру - 3850) PID и давим кнопку "Завершить процесс"
запускаем UniFi и, вуаля - have fun!
Что с этим делать потом - на Ваше усмотрение. Хайль!
U
Guest
Команда с очепяткой.
правильная netstat -ano
Искать нужно локальный порт 8080.
brandom
7 Апр 2013
34
А не лучше ли переназначить порт в system.properties? А то ну найдешь "вредоносное" приложение, и что, его каждый раз закрывать? А если в процессе работы параллельно с контроллером оно понадобится? Кстати, тут размещался интересный скрипт на случай, если простая смена портов не позволяет работать стабильно.
