UniFi и беспроводный репитер - как подружить? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Vigor_Kiev
2 Май 2015
Здравствуйте. Есть ADSL модем-роутер c Wi-FI (ZTE какой-то) и своим же WI-FI на борту (SSID1). На нем же поднят DNS начиная с 100 адреса. Лок. адрес роутера 192.168.1.1 На базе комплекта из трех точек UniFi AP и программы-контроллера UniFi построена беспроводная сеть SSID2. Все AP UniFi имеют статические адреса (14,15,16) в той же 192.168.1.0 сети, шлюз по умолчанию и DNS - понятно что 192.168.1.1 . Задача такова - расширить покрытие , но в ту точку где должен стоять дополнительный "wi-fi излучатель" нет НИКАКОЙ возможности проложить кабель UTP от свитча или PoE-инжектора. Есть только электрика 220V и примерно -60...-65 dBm wi-fi сигнал от одной из AP-шек. Взял репитер от TP-Link TL-WA850RE, он как раз удачно и аккуратно включается в розетку 220V, отлично же цепляется к SSID2 и расширяет сеть SSID2, но вот беда - любой wi-fi клиент, пытающийся зацепиться на этот репитер не получает IP адреса от DHCP ZTE 192.168.1.1. Если клиенту (ноутбуку) при этом внаглую присвоить IP, шлюз и DNS - в интернет клиент залазит тут же и без проблем, но мобильные телефоны должны все же подключаться по DHCP.
Если же репитер "переподключить" на беспроводную сеть роутера SSID1 - его DHCP прекрасно раздает адреса в расширенную SSID1, но и тут беда - сигнал от роутера ZTE в нужной точке установки репитера TP-Link TL-WA850RE исчезающе мал и неустойчив, поэтому репитер надо подключить именно к сети SSID2 на UniFi AP. Получается что в беспроводной связке UniFi - TL-WA850RE режутся DHCP-шные запросы (или ответы) от клиента-смартфона к роутеру ZTE. Хотя каждая точка и UniFi и TP-Link TL-WA850RE по отдельности их пропускает. Как можно решить такую проблему? Может есть похожие на TL-WA850RE устройства у Ubiquiti?
Репиторы - это зло. Если хотите стабильной работы, то сразу откажитесь от этой мысли.
Если нужно лишь бы было - можно поставить направленную точку (Nanostation, Loco и т.п.) и к ней "герляндой" нацеплять Picostation
243
А если поставить, чтобы они получали по DHCP адреса?
Советую обновить контроллер и точки до версии 4.6.3 - много багов убрано.
Я подключал модем Zyxel в качестве репитера но с другой подсетью *192.168.2.0* в отличие от точек *192.168.1.0*. Точки при этом получали по DHCP адреса. Всё прекрасно работало и работает.
