ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect Application 7.0.88
Важно:
Улучшения:
- Улучшены настройки сохранения данных On-Site .
- Улучшен пользовательский интерфейс воспроизведения.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой запланированная запись не работала в некоторых случаях.
- Исправлена ошибка, из-за которой миниатюры отображали только начало обнаружения движения для сторонних камер, подключенных к порту AI.
- Исправлена ошибка, из-за которой запись до и после события не работала в режиме только события.
- Исправлена ошибка, из-за которой дополнительная камера была недоступна для загрузки, экспорта или создания обращения из режима воспроизведения.
- Исправлена ошибка, из-за которой для событий, сгенерированных ключом AI, отображались дублирующиеся прожекторы.
- Исправлена ошибка, из-за которой счетчики пересечения линий некорректно суммировались по событиям.
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях при переключении между камерами в режиме управления воспроизведением появлялось сообщение «No video available in selected range».
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях время окончания в режиме управления воспроизведением превышало текущее время.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect AI Key 2.1.2
Важно:
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой изменения настроек AI могли не применяться.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect Cameras 5.2.73
Важно:
Эта версия в момент выхода, являлась Release Candidate.
Улучшения:
- Повышена стабильность работы устройства.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой система могла некорректно определять перегрузку сети во время потоковой передачи видео.
- [G4-Doorbell-Pro] Исправлена ошибка, из-за которой дисплей не выключался.
- [AI-Pro] Исправлены незначительные шумы при включении или выключении двусторонней связи.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect Application 7.0.94
Улучшения:
- Улучшено локальное хранение (On-Site Retention) данных: теперь отображается размер каждого элемента распределения записей.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой Protect зависал на «Starting» после перезагрузки или обновления в некоторых случаях.
- Исправлена ошибка, из-за которой события Smart Detection не сохранялись в некоторых случаях.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые уведомления диспетчера тревог могли быть пропущены, если жесткий диск слишком медленный.
- Исправлена ошибка, из-за которой настройки хранения данных в некоторых случаях превышали доступную емкость хранилища.
- Исправлена ошибка, из-за которой данные о хранении отображались некорректно при отключенном автоматическом хранении.
- Исправлена ошибка, из-за которой значения дней хранения данных смещались после корректировки в некоторых случаях.
- Исправлена ошибка, из-за которой масштабирование мини-карты по размеру окна не работало для дверного звонка и камер G6 180.
- Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось подключить Wi-Fi Chime.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect iOS 3.4.0
Улучшения:
- Добавлены параметры расположения элементов на панели управления: список, таблица и компактная таблица.
- Добавлены элементы управления расширением/сжатием для камер с углом обзора 180°.
- Добавлена мини-карта для камер с углом обзора 180° в развернутом виде.
- Добавлена опция « Double-Tap to Skip» в настройках воспроизведения на временной шкале.
- Добавлена поддержка альбомного режима для временной шкалы Spotlights.
- Добавлен экспорт видеоклипов AV1 в приложение «Files».
- Добавлено редактирование расписания в настройках записи.
- Добавлены кнопки « Play Tone» и « Test Tone» для дверных звонков и chimes.
- Добавлен раздел «Intelligence» в настройках.
- Добавлены график использования Edge AI и Standard Lane Policies в Intelligence (требуется AI Key).
- Добавлена интерактивная обрезка GIF-изображений для сообщений дверного звонка.
- Добавлена поддержка создания и редактирования ярлыков.
- Добавлена локализация на арабский язык.
- Улучшен процесс обнаружения BLE-устройств, когда консоль UniFi не настроена.
- Улучшен пользовательский интерфейс обзора дверей.
- Максимальное увеличение масштаба проигрывателя увеличено с 4x до 8x.
- Повышена надежность экспорта клипов с поддержкой повторных попыток.
- Изменена вкладка «Recognitions» путем объединения с вкладкой «Find Anything».
- Отключены элементы управления звонком, если звонок не подключен.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой владельцы консоли UniFi могли видеть ошибку «insufficient permissions» при открытии обнаруженного клипа.
- Исправлена задержка при нажатии на ссылки в системных журналах.
- Исправлены проблемы с прокруткой панели управления на iOS 18.
- Исправлена ошибка, позволяющая видеоплееру увеличивать масштаб за ограничения потоковой передачи.
- Исправлена ошибка, из-за которой диаграмма датчиков некорректно указывала на выход значений за пределы допустимого диапазона.
- Исправлено отображение интеллектуальной зоны для камер, не поддерживающих соотношение сторон 16:9, в режиме коридора.
- Исправлена ошибка, из-за которой порт AI мог быть сопряжен во время обновления.
- Исправлена ошибка, из-за которой датчики могли не отображать индикатор заряда батареи.
- Исправлена ошибка, из-за которой суперадминистраторы UNVR Instant не могли открыть Multi-View, если таблицы не были «расшарены».
Ссылки:
App Store
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect Android 3.3.0
Улучшения:
- Добавлен переключатель полноэкранного режима при редактировании главного окна PTZ.
- Добавлены множественные действия веб-перехватчика и PTZ в диспетчере тревожных сигналов.
- Добавлена опция « Select All» в диспетчере записей.
- Добавлено обратное определение местоположения для UP Sense.
- Добавлена опция отключения микрофона во время записи.
- Улучшено поведение триггера AND в диспетчере тревожных сигналов.
- Улучшен пользовательский интерфейс прокрутки временной шкалы.
- Улучшено кэширование миниатюр панели управления.
- Улучшена четкость копий состояния устройств в списке устройств.
Исправления ошибок:
- Исправлено перекрытие контента при объединении обнаружений лиц.
- Исправлена ошибка, из-за которой опция «Arm» оставалась доступной, даже когда объект уже был «armed».
- Исправлена ошибка, из-за которой обнаружение праздношатания не отображалось в функции « Find Anything».
- Исправлена ошибка, из-за которой замедленная съемка не работала при включенном улучшенном кодировании.
- Исправлена ошибка, из-за которой кнопка снятия сигнализации с охраны отображалась за пределами экрана на UTP-G3-Touch-Enterprise.
- Исправлена ошибка, из-за которой многооконный режим переставал обновляться после перевода приложения в фоновый режим.
- Исправлена ошибка, из-за которой согласие на интеллектуальное обнаружение отображалось локальным пользователям.
- Исправлена ошибка, из-за которой проигрыватель обнаружения мог перестать реагировать в определенных сценариях.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect Cameras 5.2.84
Улучшения:
- Улучшено качество видео при переходе от дня к ночи.
Дополнительная информация:
В настоящее время эта версия доступна только для камер G6 Pro Bullet, G6 Pro Dome, G6 Pro Turret, G6 180, G6 PTZ и G6 Entry.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect iOS 3.4.1
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой пользователи с полными правами администратора, имеющие только права Protect, не могли видеть консоль в диспетчере сайтов.
App Store
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect AI Port 5.1.10
Улучшения:
- Повышена стабильность потоковой передачи, производительность и качество видео.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect SuperLink Glass Break Sensor 1.1.3
Важно:
- Это первая версия датчика разбития стекла USL-GlassBreak.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect Application 7.0.104
Улучшения:
- Улучшены настройки фильтра событий по умолчанию, чтобы лучше отражать параметры интеллектуального обнаружения в функции « Find Anything».
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, влияющая на стабильность системы, путем оптимизации использования памяти.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые события обнаружения не записывались после обновления.
- Исправлена ошибка, из-за которой параметры распознавания номерных знаков и распознавания лиц в некоторых случаях не обновлялись.
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда допускалось создание лица на основе обнаружения людей.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect tvOS 3.2.0
Улучшения:
- Добавлена поддержка подключения через локальный и ручной IP-адрес.
- Добавлена поддержка Site Manager.
Ссылки:
Download on the App Store
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect Cameras 4.75.66
Улучшения:
- Эта версия доступна только для камер G3-Bullet/Pro/Dome/Flex.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect Android 3.3.1
Улучшения:
- Улучшен пользовательский интерфейс для USL-Relay.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect tvOS 3.5.0
Улучшения:
- Добавлена поддержка управления PTZ. *
- Добавлена поддержка режима коррекции искажений. *
- Улучшен пользовательский интерфейс временной шкалы за счет увеличения размера шрифта.
*Нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза», чтобы активировать масштабирование, затем используйте кнопки «Вверх/Вниз» для регулировки.
Ссылки:
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect Application 7.0.107
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой миниатюры уведомлений Smart Detection не соответствовали обнаруженному событию.
- Исправлена ошибка, из-за которой ссылка в электронном письме не открывала соответствующее событие для обнаружения лиц и распознавания номерных знаков.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect AI Horn Speaker 1.3.6
Важно:
- Эта версия в момент выхода, являлась Release Candidate.
Улучшения:
- Повышена устойчивость воспроизведения звука.
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема, из-за которой устройство могло отключиться после обновления прошивки.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect Cameras 5.2.92
Важно:
Улучшения:
- [G6-Pro-Entry] Улучшена работа сенсорного экрана при использовании Face ID.
- Этот релиз доступен только для следующих моделей: G6 PTZ, G6 Pro Bullet, G6 Pro Turret, G6 Pro Dome, G6 180, G6 Pro 360, G6 Entry, G6 Entry Pro
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect SuperLink 1.10.0
Улучшения:
- Улучшена обработка сообщений обнаружения.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.829
48
UniFi Protect Viewport 1.4.33
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой камеры могли отображаться как «offline» в Viewport, даже если они работали корректно.
