ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect iOS 2.9.1
Улучшения:
  • Добавлена поддержка UCG-Fiber и UDR7.
Ссылки:
App Store
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect Application 5.2.62
Исправления ошибок:
  • Исправлена проблема, при которой устройства могли неправильно отображаться как готовые к адоптации.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect Android 2.9.1
Улучшения:
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect Cameras 4.74.129
Важно:
В момент выхода эта версия являлась Release Candidate.
Улучшения:
  • [AI-LPR] Повышена точность LPR при включенном ночном видении LPR.
  • [G4 Doorbell Pro] Повышена стабильность устройства при прямом солнечном свете.
  • Улучшен пользовательский интерфейс локального веб-интерфейса.
Исправления ошибок:
  • Исправлена проблема, при которой камера записывала со скоростью 30 кадров в секунду, несмотря на настройку разной частоты кадров.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect Viewport 1.4.23
Важно:
Улучшения:
  • Повышена устойчивость обновления прошивки.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect Cameras 4.74.151
Важно:
В момент выхода, эта версия, являлась Release Candidate.
Улучшения:
  • [G4 Doorbell/G4 Doorbell Pro] Улучшен пользовательский интерфейс экрана.
  • Улучшено распознавание лиц.
Исправления ошибок:
  • Исправлена невозможность получения Anonymous Snapshots через HTTP.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect Cameras 4.74.157
Важно:
Улучшения:
  • Повышена стабильность устройства.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect AI Port 4.73.14
Важно:
В момент выхода, эта версия являлась Release Candidate.
Улучшения:
  • Повышена устойчивость соединения для некоторых сторонних камер.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect Cameras 4.75.43
Важно:
Улучшения:
  • Добавлена поддержка загрузки записей Edge.
    • Требуется UniFi Protect 5.3.38 или более новая версия.
  • [G4-Doorbell-Pro] Добавлена поддержка пользовательских рингтонов.
  • Улучшено ИИ-обнаружение при активации инфракрасного излучения.
  • Улучшена точность распознавания лиц.
Исправления ошибок:
  • Исправлена проблема, при которой обнаружение случайных перемещений активировалось при неподвижных транспортных средствах.
  • Исправлена проблема, при которой срабатывало автоматическое слежение для целей за пределами зон обнаружения.
  • [G5-PTZ] Исправлена проблема, при которой камера теряла фокус после масштабирования.
Известные проблемы:
  • [G5-Pro] Потоковая передача в режиме Hallway не работает, если отключен HDR.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect AI Key 1.4.5
Важно:
Улучшения:
  • Добавлена поддержка сводок и описаний событий NeXT AI по запросу.
  • Добавлена поддержка обработки старых событий.
  • События, созданные до адоптации AI Key, теперь также могут быть обработаны.
  • Улучшено распознавание лиц и LPR.
  • Улучшен пользовательский интерфейс поиска.
  • Улучшено распознавание LPR для 3-символьных номерных знаков.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect AI Port 4.75.3
Важно:
Улучшения:
- Добавлена поддержка нескольких камер на пользовательском интерфейсе, что позволяет использовать до 5 HD-камер, 4 камер 2K или 2 камер 4K.
Известные проблемы:
- Камеры могут неожиданно отключаться при слишком высокой загрузке системы; это происходит только при сопряжении нескольких камер на пользовательском интерфейсе.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect Application 5.3.38
Важно:
Улучшения:
  • Добавлена поддержка Hallway Mode:
    • Доступно для: G5 Bullet, G5 Dome, G5 Flex, G5 Turret Ultra, G5 Dome Ultra, G4 Instant, G5 Pro, G6 Turret, G6 Bullet, G6 Instant
  • Добавлена поддержка API, которая обеспечивает бесшовную интеграцию с другими системами.
  • Добавлен режим записи только видео:
    • Запись видео без звука, сохраняя при этом функциональность звука в реальном времени.
  • Добавлена возможность настройки нескольких условий для срабатывания тревог.
  • Добавлена возможность срабатывания тревоги с помощью внешнего webhook.
  • Добавлены параметры PTZ для действий менеджера тревог.
  • Добавлена 24-часовая временная шкала для раздела « Find Anything».
  • Добавлена возможность выделения обнаруженного движения камеры на панели управления.
  • Добавлена возможность объединить случайные перемещения и другие зоны интеллектуального обнаружения.
  • Добавлена возможность регулировки громкости дверного звонка и изменения мелодии звонка.
  • Добавлена автоматическая и по запросу сводка NeXT AI в настройки AI Key.
  • Добавлена возможность загрузки записей из внутреннего хранилища камеры:
    • Доступно для: AI LPR, AI Dome, AI Turret
  • Переименована Edge Recording во внутреннее хранилище (Internal Storage).
  • Улучшен пользовательский интерфейс системных журналов.
  • Улучшен пользовательский интерфейс диспетчера тревог, позволяя пользователям очищать или сбрасывать выбранный список устройств одним действием.
  • Улучшен пользовательский интерфейс Vantage Point.
  • Обновлена версия прошивки AI Port до 4.75.3.
  • Обновлена версия прошивки AI Port до 1.4.5.
  • Обновлена версия прошивки камеры до 4.75.43.
Исправления ошибок:
  • Исправлена ошибка, из-за которой длинные видеоклипы не загружались.
  • Исправлены проблемы с отображением неправильного списка целей в диспетчере тревог.
  • Исправлена проблема ONVIF, из-за которой прокрутка временной шкалы возвращала к прямой трансляции.
  • Исправлены проблемы, из-за которых сигналы тревоги не синхронизировались в объединенных настройках.
  • Исправлены редкие проблемы, из-за которых приложение могло аварийно завершить работу после импорта некорректного CSV-файла с номерными знаками.
  • Исправлена проблема, из-за которой сигналы тревоги для удаленных предустановок/зон PTZ не удалялись.
  • Исправлена невозможность редактирования зон беспорядочного движения в некоторых случаях.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect SuperLink 1.4.3
Важно:
Улучшения:
  • Повышена устойчивость сетевого подключения.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect AI Key 1.4.6
Важно:
Улучшения:
  • Улучшен поиск по марке транспортного средства, атрибутам человека и типу животного.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect Android 2.10.0
Улучшения:
  • Добавлена поддержка логики AND в Alarm Manager.
  • Добавлена поддержка записи сигнала дверного звонка.
  • Добавлена поддержка режима Hallway.
  • Добавлена возможность включения паролей в качестве метода MFA.
  • Добавлена возможность назначать и фильтровать устройства по тегам. Поддержка создания и удаления тегов будет добавлена в будущей версии.
  • Добавлен поиск в списке устройств.
  • Добавлена ссылка «Zones & Lines» в настройках воспроизведения на временной шкале.
  • Добавлена возможность определять зоны случайных перемещений.
  • Добавлена настройка звука уведомления в настройках приложения.
  • Добавлены различные корректировки для устройств с Android 15.
  • Отображаются обнаружения в относительном времени в течение первых 10 минут.
  • Улучшен пользовательский интерфейс панели управления путем скрытия панелей навигации при прокрутке.
  • Улучшен пользовательский интерфейс временной шкалы путем сохранения масштаба при открытии настроек воспроизведения.
  • Улучшен пользовательский интерфейс временной шкалы для настроек с большими объемами данных.
  • Удалены все критические, детектирующие и пользовательские фильтры из диспетчера тревог.
Исправления ошибок:
  • Исправлена проблема, из-за которой значок устройства для серии G6 не отображался.
  • Исправлена проблема, из-за которой при изменении размера проигрывателя на временной шкале отображались черные полосы.
  • Исправлена проблема, из-за которой панель камеры становилась пустой при повторном открытии приложения.
  • Исправлена проблема, из-за которой дверной звонок давал сигнал как уведомление о вызове и не имел кнопок вызова.
  • Исправлена проблема, из-за которой деформированный снимок мог отображаться поверх искаженного потока на панели управления для камер 360.
  • Исправлена проблема, из-за которой кнопка обновления прошивки не отображалась для AI Key.
  • Исправлена проблема, при которой Recording Manager был доступен в ландшафтном режиме.
  • Исправлена проблема, при которой соотношение сторон миниатюры камеры менялось на 16:9, когда на панели управления было более 16 камер.
  • Исправлена проблема, при которой кнопка отсрочки уведомлений иногда не отображалась, если обновление приложения UniFi Protect не выполнялось.
  • Исправлена проблема, при которой изображения накладывались друг на друга, если попытка открыть их во время подключения все еще выполнялась.
  • Исправлены различные проблемы для роли пользователя с правами только на просмотр.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect iOS 2.10.0
Улучшения:
  • Добавлена поддержка записи тона дверного звонка.
  • Добавлены ссылки Optical Zoom и Focus в настройки воспроизведения на временной шкале.
  • Добавлена ссылка Zones & Lines в настройки воспроизведения на временной шкале.
  • Добавлена кнопка для прокрутки вверх в Recognitions.
  • Добавлена поддержка логики «AND», дествия «Door Unlock» и AI Enhanced Key фраз в Alarm Manager.
  • Добавлена поддержка камеры для доставок для Smart Zones.
  • Добавлена поддержка изменения положения проигрывателя через Timeline > Playback Settings.
  • Изменено название вкладки Detections на Find Anything и обновлен значок.
  • Улучшен пользовательский интерфейс настройки изображения.
  • Улучшен пользовательский интерфейс за счет использования собственного системного шрифта.
  • Улучшен пользовательский интерфейс за счет автоматической прокрутки текущего вида наверх при нажатии на нижнюю панель навигации.
  • Переименован раздел «Advanced» в « Zones & Lines» в настройках режима записи устройства.
Исправления ошибок:
  • Исправлена проблема, из-за которой оптический зум был недоступен в настройках устройства.
  • Исправлена проблема, из-за которой AI LPR был доступен для сопряжения с портом AI.
  • Исправлены различные проблемы для пользователей с правами только на просмотр.
  • Исправлена проблема, из-за которой имя камеры отсутствовало в интерфейсе звонка в дверь.
  • Исправлена проблема, из-за которой не отображалась большая миниатюра при длительном нажатии на уведомление.
Ссылки:
App Store
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect Android 2.10.1
Исправления ошибок:
  • Исправлена проблема, при которой нижняя панель навигации перекрывала видеопоток камеры на панели управления, когда отображались две камеры.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect Application 5.3.41
Важно:
Исправления ошибок:
  • Исправлена проблема, при которой рингтон по умолчанию не применялся, если для сигналов тревоги ничего не было выбрано.
  • Исправлена проблема, при которой функция TalkBack не работала для устройств Access.
  • Исправлена проблема, при которой приложение могло не запуститься, если у него были камеры со старой прошивкой.
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect iOS 2.10.1
Улучшения:
  • Добавлены сообщения для UniFi OS 4.1 и более старых версий для требования обновления приложений.
Ссылки:
App Store
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.936
48
UniFi Protect Android 2.10.2
Улучшения:
  • Добавлены сообщения для UniFi OS 4.1 и более ранних версий для требования обновления приложений.
