us-16-150w, UAP-AC-PRO | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Okhara
1 Окт 2021
День добрый. Есть доменная сеть, все работает замечательно. Подключаем коммутатор us-16-150w(+10 точек доступа UAP-AC-PRO). Через минут 10 сеть начинает тупить, 1С отваливается.... В настройках вроде все лишнее отключили. Кто подскажет, в чем может быть причина?
388
Коммутатор новый? Скриншоты настроек желательно, контроллер какой версии и на чем работает? Версия прошивки контроллера? Кабель и обжим еще проверить как свичу (заменить на другой заведомо рабочий).
O
Okhara
1 Окт 2021
Коммутатор новый US-16-150W Firmware 5.64.8, UniFi Controller 6.4.54 (запущен на ноутбуке Windows 7 pro). Кабель рабочий. Скрины каких настроек нужны или все что есть? Когда только подключаем коммутатор к общей сети, все работает: IP адреса подхватываются, интернет с точек раздается, сеть работает... Через минут 10 все накрывается медным тазом, сеть лагает, сетевые папки открываются через раз, интернет тоже мертвый.
388
Попробуйте откатить контроллер хотя бы на 6.2.26. 6.4.54. во-первых релиз кандидат, во-вторых говорят и глючный сильно. И переключитесь в контроллере на классический режим интерфейса (в новом ранее не все настройки применялись/срабатывали).
Если подключенные устройства к свичу, запитаны от него, проверьте соответствует ли максимальная нагрузка мощности свича.
GriSky
4 Июн 2021
33
вообще похоже на петлю. что именно подключено, только транковый вход и точки на выходе? когда начинает лагать запускайте пинг на шлюз или адрес в интернете и отключайте от коммутатора по одному потребителю с интервалом секунд 10. как только пинг стабилизируется, подключайте остальных и уже можно копать дальше.
O
Okhara
1 Окт 2021
Понизил версию контроллера до 6.2.26. с Классическим режимом не все ясно. Жму на классический режим, но по-моему ничего не меняется, просто уходит в настройки. Мощность соответствует.
Петли нет, хотя действительно похоже. Отключил все точки от коммутатора, запустил ping и стал подключать по одной. все работает и не глючит.
Но в заметил в alerts сообщения: "A UniFi device managed by another controller has been discovered. Please factory reset it to begin adoption".
В прошлый раз пока был статус adopting, все работало, как только статус поменялся на adopted все стало колом. С помощью adoption коммутатор определяет точки доступа?
388
Вот он пишет, что другой контроллер взял управление: A UniFi device managed by another controller has been discovered. Если другого нет, то сбой в свиче.
O
Okhara
1 Окт 2021
Изначально к нему подключался Unifi Cloud Key Gen2, на телефоне через приложение Unifi Network все настроилось. Потом когда начались проблемы, подключался через компьютер. И если правильно понял, разные версии контроллеров для него как разные контроллеры. Настроил на одном, потом подключился с другой версией и теперь он пишет, что нужно запустить Adoption. Через телефон есть возможность сделать Adoption. Боюсь, после этого он опять начнет глючить. Зачем Adoption, если итак все работает?
388
Совершенно верно.
Когда контроллер его начинает принимать - статус меняется на Provision (инициализация) идет. Но если всё работает - лучше не трогать :)
O
Okhara
1 Окт 2021
На второй день начались подвисания сети
O
Okhara
1 Окт 2021
Прописал IP вручную в каждой точке и на коммутаторе, пока работает. Но в контроллере у коммутатора и точек постоянно меняется статус "Ready to adopt" - "Adopting". В уведомлениях висит рекомендация о сбросе до заводских настроек и повторной adoption. Все работает, но наверно из-за что не завершилась adoption в контроллере ничего нельзя просмотреть, никакой активности, отчетов не посмотришь
GriSky
4 Июн 2021
33
А как прописывали? У вас несколько контроллеров? Приложение на телефоне в автономном режиме?
388
Все же разберитесь с классическим интерфейсом, в нем немного больше настроек и все работает, т.к. в новом не все настройки применяются (срабатывают).
Так они и не заадоптились и работают по старым настройкам автономно.
Понизьте версию прошивки на одной из точек и проверьте, версии выше 4.0.80 - экспериментальные, кстати какие версии прошивок?
Проверьте работоспособность
уже на форуме всплывало, что оказалось неявные сбои самого свича, замените просто тупым коммутором.
O
Okhara
1 Окт 2021
Подключил Unifi Cloud Key Gen2 к коммутатору. И на телефоне в приложении UniFi Network через него уже прописал
O
Okhara
1 Окт 2021
Вы имеете ввиду версии прошивок самих устройств(коммутатора и точек), не контроллеров? Кто-то вроде на этом форуме спрашивал, можно ли перепрошить коммутатор, ответили -нет.
Прикрепил скрин. Это классический интерфейс??
Эти сбои не лечатся? Заменить другим коммутатором?
388
Да
Нет
Да
Свич тоже имеет прошивку и конечно прошивается.
Вот классический:
O
Okhara
1 Окт 2021
Да
Нет
Да
Вот классический:
На моем скрине сверху видно, что он предлагает перейти к классическим настройкам, если что-то не видать. Но по нажатию на этот переход страница перегружается, но ничего не меняется.
Можно, конечно, поменять коммутатор, но что делать с этим. Его специально брали для организации бесшовной беспроводной сети. Попробую понизить версии прошивок
388
Да на любой замените для проверки, можно и на "тупой", на условную бесшовность wifi это не влияет.
Рекомендуется chrome. Возможно кеш надо почистить.
O
Okhara
1 Окт 2021
Как раз в Chrome и открываю. При попытке зайти в коммутатор он предупреждает, что подключение небезопасно, сертификат недействителен. Может ли это влиять
388
Не могу сказать. Попробуйте другие браузеры. Коммутатор пробовали подменять?
