Вопрос по использованию второго lan порта в NS M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
D
dimakoz
17 Май 2015
Тут два варианта, или глюченный роутер или он не открывает порты для сервисов (upnp), а значит, надо или вклчить upnp или настроить роутер бриджом, а значить отключить DHCP или сменить роутер.
не знаю в тему или нет но, upnp на зикселе включена... и все же своими недалекими познаниями (в локальных сетях) думаю что настройки домашнего роутера не имеют отношение к раздаче инета от станции NS M2 со второго порта...
D
dimakoz
17 Май 2015
Сколько скорость через нормальный провод на спидтест?
повторюсь ...скорость инета через сайт спидтест при одном подключенном лан порте к ноутбуку приблизительно 70-80 м бит сек.... если с этого порта завожу витуху на роутер то с лан роутера скорость орядка 50- 60 м б с (про домашний ви фи сейчас забыли)
D
dimakoz
17 Май 2015
извиняюсь, может действительно коряво задаю вопросы и пояснения,..поэтому с позволения перефразирую изначальный вопрос!: возможно ли и каким образом подключить к инету два ноутбука от главного и вторичного lan порта от ns m2? спасибо!
С двух портов реально, ну это надо поднять dhcp на нсм2 и подменить выделенный мак адресм, или на своем роутере открыть порты т.к. 50-60мбит для смарт тв хватит на 15 теликов , тут сервис не может ходить правильно через nat.
D
dimakoz
17 Май 2015
хорошо сказано!))...мак адреса установил идентичные и привязал у провайдера...кроме того чтобы состоялся выход в инет с девайсов, прописал статический айпишник на всех одновременно подключаемых к двум портам наностейшн ноутбуках и смарт тв....прошу пояснения супер профи терминов по поводу - "сервис не может ходить правильно через nat"....?? и еще какие и как открыть порты на своем роутере?
Проброс портов, нужно сделать от 49152-65535 и от 1 до 49151. на локальный ип адрес локальный смарт тв, или включить UpnP
а давайте с самого начала, может не внимательно прочитал переписку, но нафига козе баян - она и так веселая )))
зачем, куда и какие вы прописываете маки и ip?
D
dimakoz
17 Май 2015
может я действительно невнятно излагаю свои вопросы, но вроде свою задачу сформулировал достаточно незамысловато....ЕЩЕ РАЗ: ВОЗМОЖНО ЛИ, И КОИМ ОБРАЗОМ ПОДКЛЮЧИТЬ ДВА НОУТБУКА (НУ ИЛИ ДВА РОУТЕРА) ОДНОВРЕМЕННО К ДВУМ LAN ПОРТАМ Nano station M2?
п.с.- мак и айпи прописал соответственно на каждом устройстве для прямого выхода в инет т.к. у провайдера есть по ним привязка...
может я действительно невнятно излагаю свои вопросы, но вроде свою задачу сформулировал достаточно незамысловато....еще раз: возможно ли, и коим образом подключить два ноутбука (ну или два роутера) одновременно к двум lan портам nano station m2?
вам нужно ваш нсм2 с которого идут два провода перевести в режим роутера и подменить на один из выданных ип +мак. и тогда провайдер будет думать что ваш нсм2 это ноутбук , а у вас будут локальные ип адреса раздающие dhcp сервера нсм2.
а если у провайдера l2tp или другие заморочки, то роутер ставить до моста.
Да я на шару советую, там вообще не известно из всего сказанного что да как... С таким кол-вом информации, такое же кол-во не правильных советов)
Да. роутер до моста, точки в бридж.
Но скорее всего у прова просто привязка без всяких pppoe и l2tp - вам бы тогда соответствующие параметры для авторизации выдали.
А так вы пытаетесь под одним маком и ip несколько устройств выпустить, у прова оборудование с ума сходит. Как он вас еще не заблокировал за хулигаство ))))
D
dimakoz
17 Май 2015
благодарю ! ...попробую по Вашему совету...
D
dimakoz
17 Май 2015
а так вы пытаетесь под одним маком и ip несколько устройств выпустить, у прова оборудование с ума сходит. как он вас еще не заблокировал за хулигаство ))))
действительно!....наверняка я самый злостный хулиган и вредитель!....только вот бы еще производитель ns m2 который хвалиться дополнительным lan портом, дал бы четкую вразумительную инструкцию по его использованию и настройки...увы ни одного пояснения так и не нашел...кроме короткой ремарки что его (второй порт) можно задействовать в т.ч. для ай пи камеры...инфы явно недостаточно
D
dimakoz
17 Май 2015
увы, до моста установить роутер не представляется возможным... если не сильно вас достал то еще раз опишу действующую схему доступа в инет- итак : есть выделенка от провайдера с статическим ай пи на крыше высотки со тарифом 100 м бит. эта выделенка соответственно подцеплена к 1 ns m2 которая настроена точкой доступа. далее..., на расстоянии 700 метров расположен мой частный дом на котором я установил вторую ns m2 и от этой станции по витухе завел кабель домой на роутер зиксель, на зикселе настроил данные под провайдера (мак и прописал айпишники) вот собстно и все. но повторюсь что после роутера зиксель скорость значительно падает. поэтому и возник соблазн попробовать использовать второй lan на наностейшн. и во вторых мне это было бы удобнее по протяжке кабеля что бы не тянуть его от роутера
Возможно множество вариантов настроек для вашего случая.
Один из вариантов:
Перевести вторую точку в режим роутера, внести на нее данные провайдера и мас.
Далее кабель с точки в лан порт зикселя и туда же все остальное.
Но лучше отладить существующую схему так чтобы зиксель не резал скорость.
D
dimakoz
17 Май 2015
Да если после роутера скорость падает, значит в роутере дело!
ну я все же предполагаю что падение скорости после роутера это естественный процесс ...статистика примерно такая : на выделенке от провайдера скорость 90-95 м бит , после бриджа наностешн порядка 60-80 м бит , после роутера по кабелю 50-60 , по ви фи 20-40 (в зависимости от стен)
60-80нсм2 и роутер кабель 50-60, есть одна и та же точка 60мбит и значит может и не падает вообще скорость? А вообще роутер любой даже тплинк современный 100мбит держит без проблем. тут или настройки кривые в роутере или он сам такой бракованный. какой именно зиксель и сколько ему лет?
S UBIQUITI Общий форум 4
