Wifi В Ресторане На 25 Одновременных Подключений | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Miller
6 Мар 2016
Здравствуйте. Имеется небольшой ресторан. первый этаж - круглый зал, диаметром где то 30-40 м, второй этаж - открытый свет, т.е. только балконы по краям, на 5 м.
Персонал средний - 5 человек
посадочных мест - 150 человек
Интернет проведен , DSL, 4 мбит/с. Мы поставили какой то один SOHO TP-LINK точка доступа (на крыше), с покрытием проблем не было вообще, но вот после 10 одновременных подключений все висит. Спросил у коллеги , сказал, что так и должно быть, т.к. TP-link домашний и не предназначен для таких "нагрузок" и посоветовал выбирать что то из Ubiquiti .
Что можете посоветовать теперь ? надо, чтоб обеспечил 25 одновременных подключений. Очень желательно недорогое решение.
anticked
14 Фев 2016
15
маловата входящая скорость для комфортного прибывания 25 одновременных
M
Miller
6 Мар 2016
ну.. имеем то, что имеем :) больше не получается. корпоративный тариф такой.
А зачем антенны? с покрытием проблем нету. Можете конкретно сказать что и сколько штук надо? один штук купить, поставить - достаточно ?
Ashley
18 Янв 2016
260
31
потому что оба устройства антенн в комплекте не имеют. Обычные всенаправленные.
M
Miller
6 Мар 2016
аа, вот оно что. Ладно. тогда можете сказать какой из этих оборудование гарантировано поддержит одновременно 25 подключение, и какую антенну именно надо взять ?
Ashley
18 Янв 2016
260
31
В технических характеристиках устройств указывается какие антенны к ним подходят и даже со ссылками.
Вот по буллету http://www.ubnt.su/ubiquiti/bullet-2HP.htm
Вот по рокету http://www.ubnt.su/ubiquiti/rocket-m2.htm
Если у вас устройство будет размещаться в центре зала - берите всенаправленную антенну, если где-то с краю или в углу - может имеет смысл секторную взять (только чтобы угла хватило)
Что до количества подключений - 25 смогут держать оба. Но рокет - машинка попроизводительнее, поэтому 'при прочих равных' стоит взять ее.
M
Miller
6 Мар 2016
кстати... по ценам смотрел на посторонних сайтах - ТД стоит 7000, а антенна - 14 000 . это что за прикол?
где логика ?
Ashley
18 Янв 2016
260
31
Хорошо. значит берем Рокет2: http://www.ubnt.su/ubiquiti/rocket-m2.htm
и все направленная антенна? http://www.ubnt.su/ubiquiti/airmax-omni-2g-10.htm
У вас на сайте купить можно? цен не вижу..
если располагать в центре зала предполагаете - эти устройства подойдут
купить на сайте можно, но если цен нет - стоит связаться с менеджерами в рабочее время.
где логика ?
Это нормально.
Существует старый афоризм. Дословно не помню, но суть в том, что в радиоэлектронике самое сложное - это динамики и антенны
M
Miller
6 Мар 2016
А если поставить в чердаке? в середине.
нормально будет? всеравно питание PoE, и не будет лишние проблемы создавать в монтаже интерьером.
Ashley
18 Янв 2016
260
31
Поэкспериментируйте если есть желание
Но, более чем вероятно, что под балконами второго этажа на первом работать нормально не будет.
Представляя себя в качестве одного из тех 25 клиентов, которые пользуются 4-мегабитным каналом ресторана на всех, даже если wifi ловиться будет нормально, я уверен, хороших слов по поводу инета вряд ли ресторан от меня дождется.
Давайте посчитаем:
4096/25=164 кбита. А если учесть, что adsl - канал несимметричный, с соотношением вх/исх 4/1, исходящая скорость (при прочих равных) достанется каждому порядка 40 килобит.
Сразу вспоминается начало 2000-ых годов с диалапным инетом и когда подключение даже со скоростью 33 кбита было большой радостью и когда страницы инета (без флэша) грузились минуты по 1,5-2. Т
И все это при условии, что рокет всем равномерно канал раздаст. Но это умеют делать Unifi AP, а в рокете я такой функции не припоминаю.
Так что совет: трясите от провайдера Gpon или делайте радиомост от нормального канала с инетом.
M
Miller
6 Мар 2016
а может Unifi AP поставить ? 2 штук например или даже один.
у нас деревня можно сказать. 4-5 мбит/с, это максимум по DSL. остальное выделенные, которые стоят очень дорого, чтоб провести в ресторан.
25 одновременных соединение/работы - это такоже можете быть только в банкетах, который бывает редко.
Ashley
18 Янв 2016
260
31
хороший вариант. Две надежнее будет
в зоне видимости многоэтажек с нормальным инетом нет чтобы оттуда канал сделать?
по такой схеме
http://www.ubnt.su/solutions/radiobridges/wi-fi-most-derevnya.htm
http://www.ubnt.su/solutions/radiobridges/wi-fi-most-iz-mnogoetazhki.htm
M
Miller
6 Мар 2016
тогда 2 Unifi AP без свича/контроллера можно будет соединять? тогда в качестве контролелра надо будет компьютер , чтоб круглосуточно работал?
Есть, но лишние траты, пока вряд ли сможем себе позволить..
Archik
30 Июл 2015
83
9
Не мучтесь и не тратте деньги, при этой скорости, как вам уже написали, в этом нет смысла, какие 25 человек. На 5терых не хватит, чтоб просто в фейсбуке сидеть.. А чтоб роутер не вис, поменяйте на ASUS RT-N18U.. И до тех пор пока к вам хотя бы 50 мегов прилетать не будет.-забудте.
На самом деле для простого серфинга хватит. Тем более люди в ресторан ходят не фильмы качать/смотреть. Можно еще прокси-сервер поднять, второй канал закинуть ..... вобщем голь на выдумки хитра )))))
M
Miller
6 Мар 2016
т.е. для 25 одновременных подключений и работы достаточно один ASUS RT-N18U ?
ну если канал интернета достаточный.
