Клиент подключается к дальним точкам и нестабильная работа на 2,4 MHz. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Алексей С
21 Июн 2024
Здравствуйте.
На территории приблизительно 500х500 метров установлено 20 шт. Unifi AC MESH. Клиентское оборудование работает на 2,4 MHz. И любой из клиентов подключается к любой точке доступа, иногда к той что ближе, но в основном к более дальним. Пробовали настраивать силу сигнала, переключали ширину канала, устанавливали RSSI, результат меняется несильно, при чем часто не в лучшую сторону. При этом, даже если клиент цепляет точку и показывает 3-4 деления из 5, скорость оставляет желать лучшего, иногда доходит до 40 мб/с., а иногда в том же самом месте 1 мб/с., т.е. по сути интернета нет, хотя есть стабильное соединение клиента с точкой. На телефоне с 805.11 ас, скорость варьируется от 30 до 150 мб/с, но клиентское оборудование не поддерживает этот стандарт. Прочитал много теории, но на практике это не дало результата. Сталкивался кто-либо с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, куда копать.
400
У Вас точки соединены по wi-fi или кабелем?
А
Алексей С
21 Июн 2024
Кабелем, до коммутаторов оптика, от коммутаторов до точек utp
400
Ширину канала какую выставили? Эфир сильно зашумлён?
А
Алексей С
21 Июн 2024
Ширина 20, пробовали 40. На контроллере показывает что шума мало, почти нет
400
Сделайте тест скорости с помощью iPerf на какой-нибудь локальный компьютер.
А
Алексей С
21 Июн 2024
То что в описании написано по поводу скорости, было как раз замерено iPerf'ом.
А
Алексей С
21 Июн 2024
DITM не пробовал менять, не могли бы вы подсказать что это даст? Насколько я знаю при увеличении этого параметра, возможна потеря пакетов.
