UBIQUITI NanoSwitch. Непонятная ситуация с подключением к компьютеру | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Kain_wrath
1 Дек 2017
Здравствуйте, приобрел данное устройство. Схема подключения следующая роутер подключен к блоку питания (NS M2), к блоку питания подкючен NanoSwitch, затем от него кабель идет напрямую к компьютеру. Сегодня заметил что на блоке питания начал мигать диод, в интернете нашел что это может быть из за замыкания в сети. Переткнул кабели на NanoSwitch'е, затем подошел к компьютеру и почувствовал запах гари. На ethernet порту компьюетра ни один из диодов не горел, система тоже показывала что кабель не подключен. Отключил кабель выключил компьютер. Попробовал подключить по следующей схеме кабель от наносвитча к роутеру, а от роутера к компьютеру все заработало, если напрямую подключать кабель то не работает и мигает диод на блоке питания. Подскажите что я сделал не так?)
378
Нарисуйте схему как было и как стало.
А вообще nanoswitch хочет 30 Вт, а nanostation M2 -5.5 Вт, соответственно, мощности недостаточно если запитывать наносвич от БП наностейшн. А вот, что могло гореть непонятно.
