проблема с и-нетом на rocket m2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
klim_j
14 Ноя 2013
12
Доброе время суток.
Основная проблема: падает канал при скачивании больших файлов, странички летают..
Канал на Rocket М2 + RocketDish 2G с обоих концов. На раздаче роутер EdgeRouter Lite, с него канал стабильный.
на точках уровень сигнала -50-52 Дбм. Единственно, что напрягает, CCQ - 82-84.
Может кто сталкивался?. Забыл, это район, каналы не шумят..
Доброе время суток.
Падает канал - разрыв связи? уменьшение скорости?
как видите что с EdgeRouter Lite канал стабильный?
K
klim_j
14 Ноя 2013
12
падает скорость скачивания.
Тестировали SpeedTest-ом на роутере и на окончании моста и простым скачиванием файла 1 гиг. Сам канал вроде норма, пингуется на 2-4 мс.
K
klim_j
14 Ноя 2013
12
e-limonow
21 Сен 2013
Ccq - 82-84 это мало, ниже 80 начинаются проблемы с открытием простых страничек. попробуйте уменьшить мощность на точках, перейти на другую частоту
K
klim_j
14 Ноя 2013
12
да вот и со страничками, как раз и не проблем. Ни с простыми, ни со сложными. Летают. Проблема только с большими файлами (от 800 Мб). Но спасибо все равно. Накопал тут кучу инфы по тонкой настройке, во вторник пороюсь.. Вот насчет уменьшить мощность, это точно.. А то стоит на "ура".. А всего 13 км..
K
klim_j
14 Ноя 2013
12
Доброе время суток всем. Начинаем заново..
3 прозрачных моста, соединенных через коммутаторы.
Самый длинный мост - Rocket M2 с направленными антеннами (DISH) - 14 км.
Вот по нему: CCQ - 88-100%, уровень сигнала 50дБ. Speedtest прогоняет 20\20, все чудесно, НО - при скачивании файлов от 200-300 Мб, скорость скачки 1-3 мбит. Это нормально? Или как побороть? А о клиент (шеф мой) рычит. На остальных мостах CCQ-100%, да они и коротенькие (0.5 и 1 км), просто прямой видимости не было..
55
Падение скорости при хорошем канале означает, что возникают ошибки (и ретрансмиты) при передаче больших файлов.
Ошибки всегда вызваны помехами. Возможно в вашем случае она цикличная (радар), бьёт только длинные передачи.
Меняйте частоты. Уменьшайте размер пакетов (или наоборот, попробуйте). Включите на канале AirMax.
K
klim_j
14 Ноя 2013
12
С радаром логично, трасса рядом (над домом клиента:)), AirMax включали, только хуже становится, попробую с размером пакетов. Частотный диапазон прогоняли анализатором, выбрали самую "тихую".. Вчера вроде более менее нормально было..
55
Прогоняли анализатором по всем 13 км???
Рвётся где-то в середине.
На вкладке Network поиграйте с MTU.
Advanced - Distance указана правильно?
K
klim_j
14 Ноя 2013
12
прогоняли анализатором по всем 13 км???
рвётся где-то в середине.
на вкладке network поиграйте с mtu.
Advanced - distance указана правильно?
не, короткие мосты нормально работают, после смены частоты на длинном мосте (13 км), стала стабильнее работа, пока ноставили для тестирования. с mtu само собой. дистанцию, на удивление, показал правильно (сверили по картам мчс, практически до 100 м..
а вот с самолетами.. у нас же рядом аэродром...
