Wifi sms авторизация (идентификация) Spot4 в сетях wifi. Wifi Авторизация по звонку. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
243
Вышло обновление v317.
Изменения:
Обновление политики безопасности.
Добавлено:
Возвращена обратно возможность использования (тире, точки, нижнего подчеркивания) в названии хотспота.
Обновление доступно для:
Debian 10 buster
Ubuntu 20 focal
243
Вышло обновление v318.
Изменения:
Fix "Экспорт".
Debian 10 buster
Ubuntu 20 focal
243
Внимание для тех, кто получил тестовый дистрибутив или установил тестовую версию, но столкнулся с трудностями в реализации установки и настройки, а также для тех, кто приобрел ПО Spot4, но имеет НЕ стандартную схему сети и нужно установить ПО Spot4 в такую сеть. Нужно получить услугу удаленной установки и настройки ПО Spot4:
Мы НЕ подключаемся удалённо и НЕ оказываем услуги удаленной установки и настройки ПО Spot4 или иного БЕСПЛАТНО, только за отдельную плату, указанную в списке дополнительных услуг.
Настраивайте самостоятельно, следуя инструкции или воспользуйтесь нашими дополнительными услугами.
Вы можете установить/настроить самостоятельно, следуя инструкциям. Или заказать установку/настройку.
8861
Перед запросом для настройки сети - подготовьте схему сети и необходимые доступы.
Перед настройкой хотспота / или при выключенном хотспот сервере
нужно чтоб в гостевой сети у пользователя был интернет
чтоб открывался адрес на http://server: port/
tgrba
7 Сен 2019
Здравствуйте, а есть мануал по созданию своей темы?
интересует в частности обязательные тэги, поля и т.д. в разметке
Собственно необходимо сделать полный кастом в стиле компании, если с полем ввода телефона понятно,
то никак не могу разобраться от куда подгружается поле ввода кода смс.
По идее должно от сюда /static/uam-forms/check-sms.html?
243
Здравствуйте.
Техническая поддержка клиентам осуществляется при обращении на электронную почту или любой мессенджер с предоставлением ключа активации.
243
Вышло обновление v328 для Debian 10.
Fix [callee], REindex netflow.
Добавлена статистика по количеству авторизаций по звонку к смс статистике.
243
Внимание. Изменяется порядок и стоимость удаленного техобслуживания, консультирования, иных услуг для ПО Spot4.
Подробней о порядке, сроках и стоимости обслуживания, а также о "Техпакетах" в Телеграм канале.
243
Вышло обновление v339 (бета версия) для Debian 10,
Открытие авторизационного окна на устройствах Apple в полноценном браузере после нажатия на кнопку во временном окне.
Обновление касается только для роутеров Mikrotik и работает только с ними.
Откройте конфигурационный файл config.json и после строчки "HTTP_PORT": 8080,
добавьте:
"APPLE_PORT": 8082,
По умолчанию используется порт 8082 tcp (можно изменять в config.json).
Нужно добавить правила в микротик после обновления на версию 339:
/ip dns static
add address=10.10.10.10 name=captive.apple.com
add address=10.10.10.10 name=netcts.cdn-apple.com
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=hs-unauth dst-address=10.10.10.10 dst-port=80 \
protocol=tcp to-addresses=10.10.10.10 to-ports=8082 place-before=0
add action=dst-nat chain=hs-auth dst-address=10.10.10.10 dst-port=80 protocol=\
tcp to-addresses=10.10.10.10 to-ports=8080 place-before=0
Где 10.10.10.10 - это адрес вашего сервера, 8082 в config.json APPLE_PORT, 8080 - в config.json порт авторизации.
В Walled Garden должно быть пусто, а в Walled Garden IP List стандартное правило на ваш сервер.
243
Объявляем тестирование для тех, кому интересно программное обеспечение (далее - программа) в сети WiFi с оплатой по банковской карте при подключении.
Количество мест для тестирования ограниченно.
Программа в стадии альфа теста. Программа функционирует, отсутствует административная часть для управления и статистики (в работе).
Для тестирования обязательно иметь микротик и аккаунт на ЮMoney https://yoomoney.ru/ (бывший Яндекс.Деньги - сейчас сервис Сбербанка). Если вы ранее имели аккаунт на Яндекс.Деньги - то просто залогиньтесь на ЮMoney. Предварительный старт тестирования 10 июля.
Есть возможность приобрести программу со скидкой 50%, пока проходит тестирование и разработка. Количество по скидке ограниченно и составляет 10 шт., приоритет приобрести со скидкой у тех, кто проводит тестирование.
Программа будет двух видов: однопрофильная и многопрофильная, для установки на вашем сервере. Стоимость программ соответственно разная.
Однопрофильная: можно выставить только одну стоимость, только один личный кабинет, только один профиль для оформления.
Многопрофильная: можно выставить разную стоимость по выбору, не ограниченное кол-во личных кабинетов, не ограниченное кол-во профилей для оформления.
Интересующие вопросы задавайте в Telegram: +79626222731
Для регистрации в ЮMoney и приема платежей - достаточно просто зарегистрироваться в сервисе и можно сразу принимать платежи!
Предварительное время окончания работ и начало продаж программы: август 2021г.
8969
243
Вышло обновление v356 для Debian 10 buster и Debian 11 bullseye.
Исправления:
внесены изменения и исправления во внутренний код
243
Вышло обновление v361 для Debian 9, 10, 11.
Исправления:
243
Здравствуйте.
Google 24 сентября 2021 года выпустила исправление уязвимости CVE-2021-37973, затронув напрямую работу хотспота, вызывая сбой Android WebView на оборудовании, которое работает на операционной системе Android. Причем Google пока не раскрывает своё решение и из-за этого некоторые разработчики приложений самостоятельно ищут пути решения, а пользователи не могут авторизоваться.
Из-за этого некоторые пользователи могли видеть ошибку при коннекте к порталу или после прохождения идентификации "You are not logged in" - с не возможностью дальнейшего использования интернет соединения.
Пользователей с техникой Apple не затронула эта проблема.
Мы работаем над решением данной проблемы и выпустили обновление. В обновлении авторизация работает как и прежде у пользователей, но после прохождения появится: "Error 404: Not Found" - закройте и продолжите пользоваться, авторизация пройдена - не обращайте на это внимание - в следующем обновлении исправим.
Обновление v366 (beta) для Ubuntu 20 / Debian 9, 10, 11.
243
Здравствуйте. Бесплатный сервис от https://sms.ru/ (авторизация звонком от гостя на бесплатный московский городской номер) скоро прекратит своё существование.
Если вы используете данные способ авторизации через сервис смс. ру - заблаговременно смените на иной метод, чтобы ваш сервер с Spot4 продолжил авторизации.
Теперь для входящих авторизационных звонков предлагаем использовать бесплатную АТС Asterisk со своим номером.
Инструкция есть на канале. Если нужна платная удаленная помощь в настройке и установке - пишите +79626222731.
Ikar
9 Ноя 2021
Добрый день ! Какова стоимость программы , в нынешне тяжелое время . Где можно поглядеть тестовую версию и инструкцию по установке ?
243
Здравствуйте. По поводу стоимости и иных вопросов, обращайтесь в Telegram: +79626222731
243
Компания Keenetic выпустила предварительное обновление прошивки для своих роутеров. Одно из исправлений - возвращает к работе взаимодействие Keenetic с Spot4.
10129
243
Здравствуйте. Apple в iOS 16.4 внесла изменения в свой код. На данный момент авторизационное окно перестало корректно работать в браузере Safari. Пока не используйте этот метод. В инструкции есть:
Настройка микротика для Apple (открытие окна авторизации в Safari) с обновления v339
Удалите на микротиках эту настройку и пользуйтесь стандартным окном CNA. О корректировке сообщим дополнительно.
243
Здравствуйте.
Временное решение, после прохождения гостем авторизации, когда гостю, после регистрации, высвечивается страница с надписью: "В сети: yes" "Регистрация / Выход".
Переходим в папку:
/opt/spot4/static/uam-forms/
Там есть 2-а файла: status.html.gz и status.html
Удалите status.html.gz (сделайте бекап этих файлов перед изменением/удалением).
Редактируйте под себя файл status.html
Можно разместить ссылку или картинку. Файлы должны находиться в папке /opt/spot4/data/ и использовать данный путь.
Возможно сделать редирект.
Проверено на iOS 16.5.
После всех действий в консоли пишем команду для рестарта:
systemctl restart spot
Действует для Всех хотспотов. Возможно позже появится решение для каждого хотспота в отдельности.
243
Здравствуйте.
В iOS 16.5 apple починила баг в своем коде. Теперь снова работает переадресация в браузер Safari при авторизации/подключении к хотспоту.
Проверено на RouterOS v6.49.7 и v6.49.8 (stable).
Не используйте RouterOS v7, так как перестает отрабатывать переадресация в браузер Safari и на экране будет видно надпись "Success". Авторизация будет не пройдена. Для прохождения авторизации iOS с RouterOS v7, нужно в настройках портала включить параметр Кнопка "В Интернет" и удалить надстройки открытия авторизационного окна в браузере Safari, приведенного в инструкции по установке.
