Решено - Wi-Fi на 2 дома и прилегающую территорию | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Wi-Fi на 2 дома и прилегающую территорию
mfirsov
mfirsov
6 Апр 2018
...Так и делайте
Благодарю. Просто сравнивая характеристики TL-WR941ND и MikroTik wAP 60G разумнее в качестве роутера использовать именно MikroTik, а TP-Link просто как точка по 2-ум комнатам. Ну а когда дом заново построим UniFi на каждый этаж зафигачим.
P.S. т.е. MikroTik wAP 60G сможет одновременно и маршрутизацию осуществлять и как мост работать, верно?
mfirsov
mfirsov
6 Апр 2018
Пришло два wAP 60G, поигрался и понял, какая все таки пропасть между всякими d-link, tp-link и пр по сравнению с проф. оборудованием. У меня два, для вас может показаться глупый, вопроса:
1. Можно ли провод провайдера, wAP 60G и точку доступа wi-if подключить к обычному свитчу и осуществить маршрутизацию и параллельно организовать радио мост ч.з. MikroTik?
2. Можно ли сделать следующее, подключить провод провайдера и wAP 60G к TL-WR941ND и так настроить, что бы TL-WR941ND использовался только как точка доступа и свитч, а MikroTik осуществлял маршрутизацию и выполнял функцию моста. Если можно, то в какой порт TL-WR941ND втыкать провод провайдера, в WAN или LAN?
P.S. Я объясню к чему я все это спрашиваю. Сейчас провод провайдера находится пока в нежилом помещении, и я хочу его воткнуть в WAP 60G и помимо радиомоста ещё осуществлять маршрутизацию с помощью wAP 60G, а TL-WR941ND использовать в сгоревшем доме (где сейчас временно живут Родители) в качестве точки доступа. Но в дальнейшем, мне в этом нежилом помещении тоже будет нужен Wi-Fi и поднимать я его буду с помощью TL-WR941ND, а в доме, когда на месте сгоревшего будет построен дом я буду делать вафлю на UniFi, ну никак мне не хочется, что бы при наличии одного из лучших производителей данного оборудования маршрутизацию осуществлял TL-WR941ND
378
Раз это временное решение, пробуйте как планировали. Провод провайдера надо подключать в WAN роутера, в простой свич нельзя. А вот в качестве маршрутизатора в будущем лучше использовать микротик. Вам следует остановиться на оборудовании какого-то одного производителя, а то получается зоопарк.
mfirsov
mfirsov
6 Апр 2018
В идеале в будущем картину вижу так:
Провод провайдера идёт в Mikrotik hEX, из него в точку доступа (wi-fi в квартире над гаражом) и в радиомост, на другом конце из радиомоста в свитч, из Стича в UniFi. В доме планирую повесить 2-3 UniFi и Kloud Key.
Сейчас по временной схеме, провод провайдера втыкаю в wAP 60G, а на другом конце моста в wi-fi роутер, сигнал м/у точками есть, а бридж не работает. Работу радиомоста я представляю себе так, что разницы втыкаю я провод провайдера в роутер или в мост нет. Просто в одном случае это происходит физически, а в другом по воздуху. По временной схеме, я не хочу морочиться и организовывать маршрутизацию с помощью wAP, но где-то я с бриджем намудрил.
378
wAP 60G должен быть в режиме роутера и раздавать адреса. А все последующие в режиме бридж. Провайдер скорее всего выдает один IP адрес, поэтому если втыкать в мост, работать будет только одно устройство.
mfirsov
mfirsov
6 Апр 2018
Все получилось, я настроил прозрачный мост. Провод провайдера воткнул в точку bridge (назовем ее точка 1), а старенький wi-fi роутер TP-Link в точку bridge stations (точка 2) и все, эффект, как будто провод провайдера воткнут в TP-Link. То что мне и нужно было в качестве временной схемы.
Настроил следующим образом:
В точках создал интерфейс bridge, в нем 2 порта, ether и wlan, потом настраиваем DHCP клиент на интерфейс бриджа. Почти все готово, осталось только настроить интерфейс wireless. Там все просто и все идентично, единственное отличие, что в полt mode в точке 1 выбираем bridge, а в точке 2 sation bridge
mfirsov
mfirsov
6 Апр 2018
Знатоки, помогите решить задачу, ранее я писал, что все у меня получилось, настроил прозрачный мост и был счастлив, все Настройки и тесты я проводил у тёщи т.к. временно живем с ней, на родительском участке точки не устанавливал т.к. не было кронштейнов. Сегодня установил, точки друг друга видят, настраивать по МАСу можно обе с любого конца, но роутер инет не поднимает, в качестве теста, поменял коннектор с порта WAN в LAN1, а на другом конце, вместо провода провайдера воткнул ноутбук, все работает, роутер ноуту присвоил ip, с бука виду и захожу на другие устройства в сети, захожу в Настройки роутера, в общем Сеть пашет, как будто я реально пат-чкордом соединил LAN1 на роутере с Ethernet на буке, но меняю все назад, от провайдера в одну точку, из другой в WAN роутера, и роутер не получает от провайдера сетевые Настройки, пытался вместо роутера воткнуть в Ethernet ноутбука, тоже ничего, где у меня ошибка? У тёщи оператор другой и интернет ч.з. ADSL модем, а у родителей оптика в Dlink провайдера, из него другая оптика на соседа, а к нам витуха четерехжильная с 7-го порта. Я конечно могу в гараже отрыть Dir 100, от оператора в него, а из него в точку 1, а из точки 2 в LAN1-4 роутера, только возможно коннектор придётся под кросс обжать, но меня волнует почему намеченная схема не работает?
378
Не могли бы Вы заново схему нарисовать 1. как сейчас не работает и 2. как сейчас работало при проверке?
mfirsov
mfirsov
6 Апр 2018
Нарисовать не могу, ПК нет, пишу с планшета. Повторю на словах.
1. Как не работает. Провод оператора подключил к одной точки, а провод от второй воткнул в гнездо WAN на роутере (втыкал в ноутбук, такая же фигня), роутер не может получить ip адрес. P.S. Подключение осуществляется по протоколу IPoE
2. Как я проверял работоспособность моста. Провод от одной точки воткнул в ПК, а провод от другой точки в LAN 1 роутера. ПК получил от роутера IP, спокойно зашёл в панель управления и увидел ожидаемую картину, что к LAN1 подключён мой ПК
Если мост функционирует и ПК с роутером спокойно друг друга видят, то почему когда я втыкаю провод провайдера в одну точку доступа, а ПК или роутер подсоединяю к другой точке, то интернет не работает?
378
Провод от провайдера приходит в точку доступа или станцию (имеется ввиду режим работы)? по идее должен в точку доступа . И перевести ее в режим SOHO-роутера и включить NAT. Ей же раздать DHCP внутрь сети.
mfirsov
mfirsov
6 Апр 2018
Провод от провайдера приходит в точку доступа или станцию (имеется ввиду режим работы)? по идее должен в точку доступа. И перевести ее в режим SOHO-роутера и включить NAT. Ей же раздать DHCP внутрь сети.
Провод идёт в точку (Bridge), из клиента (station bridge) в WAN роутера. Дело в том, что я не хотел, чтобы точка доступа выполняла роль маршрутизатора, я хотел, что бы она просто по воздуху связывала провайдера и домашний роутер, а уже внутри дома всей маршрутизацией занимался роутер.
mfirsov
mfirsov
6 Апр 2018
В таком случае надо еще включить WDS .
Я просто понять не могу, почему, если я подключу провод провайдера в роутер (разъем WAN) и из любого LAN разъема роутера, провод воткну в точку bridge, а из точки station bridge провод подсоединю к сетевой карте ПК, то роутер выдаст ПК IP и на ПК будет интернет, а когда провод провайдера в точку пихаю, а из другой точки в роутер, то роутер от провайдера IP не получает?
378
Потому, что роутер получает IP от провайдера и дальше раздает свои адреса и остальные точки находятся за его NAT. А во втором варианте пытаетесь пробросить IP от провайдера через промежуточные устройства. Включите WDS, без него мост не прозрачный (
"Если WDS (режим прозрачного моста) отключено, радио использует arpnat, результат которого в непрозрачном мосте. Чтобы сделать полностью прозрачный мост, выберите «Станция», а затем включить WDS (режим прозрачного моста)." Из руководства AirOS).
mfirsov
mfirsov
6 Апр 2018
Спасибо, ч.з. недельку попробую, только у меня точки не Ubiquiti, а Mikrotik wAP 60G. Ubiquiti UniFi + Cloud key буду в доме устанавливать, когда вместо сгоревшего новый построим.
378
В таком случае не перепутайте аббревиатуры WDS (Transparent Bridge Mode), которая используется в Ubiquiti с WDS (Wireless Distribution System), как обычно ее понимают, в других устройствах.
mfirsov
mfirsov
6 Апр 2018
Ремонт в студии почти доделан, со дня на день родители заселятся, напоминаю, что между студией и домом организован радиомост путем 2-ух MikroTik wAP 60G, поскольку провайдер завел провод именно в студию, то и все головное оборудование будет размещено в ней. Для маршрутизации устройств в студии и доме (На счет дома я еще не решил, возможно сеть в доме будет самостоятельная, а радиомост будет только давать доступ в интернет), я купил двухдиапазонный MikroTik hAP AC Lite. У этого устройства, 5-ый порт поддерживает PoE out, естественно я хочу сократить количество блоков питания и проводов, подключить wAP 60G в 5 порт. Блок питания в комплекте с hAP AC Lite имеет выход 24V 1200mA, что равно 1,2А, а блок питания на wAP 60G 0,38А я так понимаю что моя задумка должна сработать, блок питания hAP AC Lite должен вывести работу 2 устройств?
mfirsov
mfirsov
6 Апр 2018
Большое спасибо за помощь, порекомендуйте ещё коммутатор, понятно, что 5 портов у hAP очень мало, 1 под WAN, 1 для подключения wAP 60G, 2 для Смарт ТВ (хоть они и с wi-fi, но провода уже брошены и считаю ресурсы wi-fi целесообразнее отвести под мобильные устройства), остаётся один порт, а есть ещё МФУ и PS4, да и на hAP не плохо было бы резервный порт оставить. Короче выбрал несколько вариантов:
1. D-Link DES-1005D/RU
2. D-Link DES-1005C
2. Mercusys MS105
3. Tenda S105
Смущает разница в цене и очень много положительных отзывов о Mercusys и наоборот о D-Link DES-1005D, хотя DES-1005D выглядит надежнее, металлический корпус, да и фирма известная, одним словом душа лежит к DES-1005D, хочу услышать ваше мнение.
