UniFi Access Point (UAP) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point for U6-LR, U6-Lite, U6+ & more 6.7.31
Важно:
Эта версия предназначен только для следующих моделей:
U6-LR/U6-Lite/U6+
UAP-nanoHD/FlexHD/BeaconHD/IW-HD
Улучшения:
- Добавлена поддержка Channel AI.
- Добавлена поддержка Roaming Assistant.
- Добавлена поддержка быстрого сканирования эфирного времени. Клиенты не отключаются во время сканирования.
- Повышена общая стабильность точки доступа.
- Повышена производительность клиентского подключения.
- Обновлено соответствие нормативным требованиям для Бразилии.
Исправления ошибок:
- Исправлен некорректный выбор полосы пропускания канала NanoHD после события DFS.
- Исправлена ошибка U6+, из-за которой сообщалось о событиях отключения/повторного подключения при роуминге клиентов между диапазонами.
- Исправлена проблема обновления на U6+.
- Исправлена проблема с Proxy ARP, когда у станции несколько IP-адресов.
- Исправлена проблема с тайм-аутом RADIUS при использовании нескольких серверов.
- Исправлена проблема с учётной записью RADIUS, связанная с неверными значениями.
- Исправлена проблема с учётной записью RADIUS, из-за которой значения отсутствовали в сообщениях STOP.
Дополнительная информация:
Если у вас возникли проблемы с этой версией, пожалуйста, предоставьте нам подробную информацию о вашей настройке, включая следующую информацию:
- Модель(и) точки доступа;
- Предыдущая версия точки доступа;
- Версия приложения UniFi Network.
Ссылки:
UAP-nanoHD/IW-HD/FlexHD/BeaconHD | md5sum | sha256sum
U6-Lite | md5sum | sha256sum
U6-LR | md5sum | sha256sum
U6+ | md5sum |
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point (U7 and E7 models) 8.2.14
Важно:
- В момент выхода эта версия являлась Release Candidate.
- В этой версии представлено несколько важных улучшений, направленных на повышение надежности Wi-Fi в реальных условиях, бесперебойную мобильность и более интеллектуальное управление сетью. Она вносит существенные улучшения, которые повышают согласованность роуминга, снижают перегрузку сети и оптимизируют процессы настройки для внедрений UniFi.
Улучшен клиентский роуминг (Improved Client Roaming Experience)
- Оптимизировано поведение клиентского handoff в сетях Wi-Fi без MLO (одноканальных) для обеспечения более плавного переключения между точками доступа . Эти улучшения сокращают задержки и прерывания во время роуминга, особенно для мобильных устройств, VoIP и потоковых устройств, которые часто перемещаются через зоны покрытия.
- Это улучшение обеспечивает более стабильное соединение и сводит к минимуму временные задержки или повторные аутентификации, которые ранее могли возникать при смене точек доступа .
Фильтрация многоадресной рассылки и мостовое соединение VLAN (Multicast Filtering and VLAN Bridging)
- Повышена производительность Wi-Fi, позволяя выборочно фильтровать многоадресные сервисы для сокращения ненужного использования эфирного времени. Также реализована функция мостового соединения VLAN, обеспечивающая многоадресное проксирование между VLAN для клиентов Wi-Fi. VLAN-мост доступен только при отключенном прокси-сервере Gateway mDNS.
Оптимизация канала с помощью искусственного интеллекта (Channel AI Optimization)
- Использует сигналы соседних точек доступа для оптимизации распределения каналов. Разработано для управляемых сетей с очень высокой плотностью размещения, где внешние помехи ограничены.
-Предоставляет визуальную карту каналов для быстрого анализа.
- Автоматическая оптимизация обеспечивает сбалансированное использование каналов.
Анализатор среды с помощью быстрого сканирования (Quick-Scan Environment Analyzer)
- Добавляет функцию мгновенного сканирования радиочастот, которая за считанные секунды определяет близлежащие сети, источники помех и активные каналы.
- Быстрое сканирование обеспечивает более быструю оценку объекта, упрощает устранение неполадок и принятие более обоснованных решений по внедрению - без отключения радиомодулей и прерывания клиентского трафика.
Мгновенные изменения - модуль конфигурации (Instant Changes - Configuration Engine)
- Реализован высокоскоростной конвейер конфигурации, который применяет изменения непосредственно к активным подсистемам без перезагрузки всего устройства.
- Это значительно сокращает время простоя при настройке SSID, VLAN или параметров радиосвязи, позволяя администраторам часто обновлять активные сети, не прерывая работу подключенных клиентов.
- В крупных сетях функция Instant-Changes позволяет сократить время обновления всей сети с нескольких минут до нескольких секунд.
Улучшения:
- Оптимизирована обработка интенсивного широковещательного/многоадресного трафика, что предотвращает отображение точек доступа в режиме «офлайн» в приложении Network.
- Повышена производительность в диапазоне 2,4 ГГц в условиях сильных помех для моделей U7-Pro-Max и U7-Pro-XGS.
- Добавлена полная совместимость с IPv6 для операций динамической авторизации (DAS) и смены авторизации (CoA).
Исправления ошибок:
- Исправлена функция Multicast Enhancement (IGMP Snooping) для сетей со статическим назначением VLAN.
- Исправлены сбои клиентского подключения после завершения расписаний Wi-Fi при включенной смене ключей группы WPA.
- Исправлены проблемы с тайм-аутом аутентификации клиента при настройке нескольких серверов RADIUS.
- Исправлено отсутствие статистики учёта RADIUS.
- Исправлены отключения клиентов MLO, вызванные настройкой минимального RSSI.
- Исправлены ограничения скорости Wi-Fi, не применяемые к клиентам MLO.
- Исправлен выбор приоритета восходящего канала Mesh-сети.
- Исправлены редкие случаи некорректной работы функции Band Steering.
- Исправлены проблемы с отчётами скорости восходящего канала в LCM для аудитории E7.
- Исправлены редкие проблемы с подключением в диапазоне 2,4 ГГц.
ИНФОРМАЦИЯ: Поддержка модели U7-LR будет добавлена в следующих версиях.
- Обновите свои устройства, изменив Device Firmware Release Channel в приложении UniFi Network на Release Candidate.
- Если Вы хотите вернуться к официальной версии после обновления, измените канал выпуска обратно на Official.
- Если у Вас возникли проблемы с этой версией, предоставьте нам некоторые сведения о Вашей настройке и включите следующую информацию:
- Модель(и) ТД;​
- Предыдущая версия ТД;​
- Версия приложения UniFi Network;​
- Файл консоли Support File UniFi (в виде приватного/частного вложения).​
Ссылки:
U7-Pro | U7-Pro-Wall | U7-Pro-Max | U7-Pro-Outdoor | U7-Pro-XG | U7-Pro-XGS | E7 | E7-Campus | md5sum | sha256sum
U7-Outdoor | U7-Lite | U7-In-Wall | md5sum | sha256sum
E7-Audience | md5sum |
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point for U6-Pro, U6-Enterprise, U6-Mesh & more 6.7.32
Важно:
- Эта версия на момент выхода являлась Release Candidate.
- В этой версии представлено несколько важных улучшений, направленных на повышение надежности Wi-Fi в реальных условиях и более интеллектуальное управление сетью. Он вносит существенные улучшения, которые снижают перегрузку сети и оптимизируют процессы настройки для внедрения UniFi.
Оптимизация каналов с помощью ИИ (Channel AI Optimization)
- Предоставляет визуальную карту каналов для быстрого анализа.
- Автоматизированная оптимизация обеспечивает сбалансированное использование каналов.
Улучшения:
- Добавлена поддержка захвата пакетов.
- Улучшен алгоритм автоматического выбора канала 5 ГГц, что обеспечивает менее шумный выбор канала.
- Улучшено беспроводное подключение устройств Mesh/AutoLink в плотных средах.
- Повышена стабильность подключения.
- Улучшено взаимодействие между платформами.
- Улучшен мониторинг трафика DHCP.
- Улучшено подключение к отказоустойчивому серверу RADIUS.
- Улучшено подключение клиентов. Повышена стабильность работы точки доступа.
- Обновлены нормативные требования для Индонезии.
Исправления ошибок:
- Исправлены проблемы связи с сетями VLAN на портах коммутатора U6-IW.
- Исправлены ошибки аутентификации при совместном использовании RADIUS MAC Auth + WPA2/WPA3-Enterprise Security и использовании сервера RADIUS локального шлюза для аутентификации пользователей.
- Исправлена проблема, из-за которой клиент не отключался от точки доступа при изменении настройки точки доступа на Lock (блокировка).
- Исправлена проблема, приводившая к неправильному отображению индекса порта.
- Исправлена проблема, приводившая к неправильной визуализации топологии.
- Исправлена проблема, из-за которой клиент Mesh-сети не синхронизировал пропускную способность восходящего канала.
- Исправлено избыточное количество DNS-запросов в автономном режиме.
- Исправлено игнорирование запросов CoA/Disconnect.
- Исправлено игнорирование назначенной RADIUS VLAN.
- Исправлена и повышена точность данных учёта RADIUS.
- Исправлен сбой SNMP при наличии специальных символов в паролях SNMPv3.
Эта версия предназначена для следующих моделей:
U6-Pro/Mesh/IW/Extender/Enterprise/Enterprise-IW
- Модель(и) ТД;​
- Версия приложения UniFi Network.​
Ссылки:
U6-Pro/Mesh/IW/Extender/Enterprise/Enterprise-IW | md5sum |
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point (U7 and E7 models) 8.2.17
Важно:
Улучшения:
- Улучшено управление мощностью передатчика в режиме расширенного диапазона 6 ГГц.
Исправления ошибок:
- Модель(и) ТД;​
Ссылки:
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point for U6-Pro, U6-Enterprise, U6-Mesh & more 6.7.33
Важно:
Улучшения:
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема, из-за которой Mesh Parent не принимал соединения при определённых условиях.
- Исправлена проблема, из-за которой клиент не отключался от точки доступа при изменении настройки точки доступа на Lock to AP.
- Модель(и) ТД;​
Ссылки:
U6-Pro/Mesh/IW/Extender/Enterprise/Enterprise-IW | md5sum | sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point for U6-Pro, U6-Enterprise, U6-Mesh & more 6.7.35
Важно:
- Эта версия предназначена для следующих моделей:
UAP-AC-Lite/LR/Pro/M/M-PRO/IW/UK-Ultra
UAP-HD/SHD/XG/BaseStationXG
Улучшения:
- Повышена стабильность точки доступа.
Изменения для моделей, обновленных с версии 6.6.77:
- Добавлена поддержка помощника по роумингу.
- Улучшен алгоритм автоматического выбора канала 5 ГГц, что обеспечивает снижение уровня шума при выборе канала.
- Улучшено соответствие маякам на разных платформах.
- Улучшен мониторинг DHCP-трафика.
- Улучшено подключение к двум серверам RADIUS при отказе.
- Повышена стабильность точек доступа .
- Обновлена нормативная информация для Индонезии.
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема, приводившая к сбоям в работе IPTV при подключении ресивера к порту коммутатора U6-IW.
- Исправлена проблема, из-за которой родительский узел Mesh не принимал подключения при определенных условиях.
- Исправлены ошибки аутентификации при совместном использовании RADIUS MAC Auth + WPA2/WPA3-Enterprise Security и использовании локального сервера RADIUS для аутентификации пользователей.
- Исправлена проблема, из-за которой клиент не отключался от точки доступа при смене точки доступа, используемой для настройки « Lock to AP».
- Исправлена проблема, из-за которой иногда игнорировались запросы CoA/Disconnect.
- Исправлена проблема с игнорированием VLAN, назначенных RADIUS.
- Исправлена и улучшена точность данных учёта RADIUS.
- Исправлен механизм обновления бездействующих клиентов.
- Исправлено чрезмерное количество переподключений клиентов в сетях WPA3.
- Обновите свои устройства, изменив канал выпуска прошивки устройства в приложении UniFi Network на Release Candidate.
Если у Вас возникнут проблемы с этой версией, пожалуйста, предоставьте нам подробную информацию о вашей настройке, включая следующую информацию:
- Модель(и) точки доступа;​
- Предыдущая версия точки доступа;​
Ссылки:
UAP-AC-Lite/LR/Pro/M/M-PRO/IW/UK-Ultra | md5sum | sha256sum
UAP-HD/SHD/XG/BaseStationXG | md5sum | sha256sum
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point (all U7 and E7 models) 8.3.2
Важно:
- Версия в момент выхода являлась Release Candidate.
Улучшения:
- Улучшено подключение клиентов в режиме MLO.
- Улучшен механизм переключения RADIUS для повышения надежности.
- Добавлена поддержка регулирования 6 ГГц для Украины.
- Добавлена поддержка регулирования 6 ГГц для Пакистана.
- Обновлено соответствие нормативным требованиям 6 ГГц для Южной Кореи.
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема, из-за которой службы IPTV работали некорректно при подключении через порты коммутатора U7-IW.
- Исправлена проблема согласования Ethernet-соединения, возникающая после перезагрузки устройства или обновления прошивки на моделях с портами 10G.
- Исправлена проблема, из-за которой клиенты гостевого портала не могли получить IP-адрес DHCP.
- Исправлена проблема, из-за которой устройства отображались как офлайн при настройке большого количества заблокированных клиентов.
- Исправлена ошибка, из-за которой соединение на E7-Audience прерывалось при использовании MLO.
- Исправлена ошибка, из-за которой E7-Audience переставал транслировать 6 ГГц после изменения конфигурации.
INFO: Поддержка модели U7-LR будет добавлена в следующих релизах.
Обновите свои устройства, изменив канал выпуска прошивки устройства в приложении UniFi Network на « Early Access».
Если вы хотите вернуться к официальной версии после обновления, измените канал выпуска обратно на «
Official».
- Модель(и) ТД;​
- Файл поддержки консоли UniFi (как личное вложение).​
Ссылки:
E7-Audience | md5sum | sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point for U7-LR 8.0.62
Улучшения:
- Добавлена поддержка RADIUS через TLS (radsec).
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема, из-за которой каналы Mesh-сети периодически отключались/изолировались при использовании U7-LR в качестве точки доступа.
- Исправлена проблема, из-за которой заблокированные каналы могли быть выбраны во время автоматического выбора канала.
Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с этой версией, пожалуйста, предоставьте нам подробную информацию о вашей конфигурации, включая следующие данные:
- Модель(ы) точки доступа​
- Предыдущая версия выпуска точки доступа​
- Версия приложения UniFi Network​
Ссылки:
U7-LR | md5sum |
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point (all U7 and E7 models) 8.4.6
Важно:
Улучшения:
- Улучшено самовосстановление сети: точки доступа теперь постоянно возвращаются к стабильным проводным соединениям, автоматически очищая непредусмотренные беспроводные пути после изменений топологии.
ИНФОРМАЦИЯ: Поддержка модели U7-LR будет добавлена в следующих выпусках.
- Если Вы хотите вернуться к официальной версии после обновления, измените канал выпуска обратно на Официальный.
- Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с этой версией, предоставьте нам некоторые сведения о Вашей настройке и включите следующую информацию:
- Предыдущая версия выпуска ТД;​
Ссылки:
U7-Pro | U7-Pro-Wall | U7-Pro-Max | U7-Pro-Outdoor | U7-Pro-XG | U7-Pro-XG-Wall | U7-Pro-XGS | E7 | E7-Campus | md5sum | sha256sum
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
Важно:
Улучшения:
Ссылки:
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point for U6-Pro, U6-Enterprise, U6-Mesh & more 6.8.2
Важно:
Улучшения:
- Улучшено самовосстановление сети: точки доступа теперь стабильно переключаются на проводное соединение, автоматически удаляя нежелательные беспроводные пути после изменения топологии.
Если Вы хотите вернуться к официальному релизу после обновления, измените канал выпуска обратно на Official.
- Модель(ы) точки доступа;
Ссылки:
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point for U6-LR, U6-Lite, U6+ & more 6.7.41
Важно:
U6-LR/U6-Lite/U6+
Улучшения:
- Улучшено самовосстановление сети: точки доступа теперь стабильно переключаются на проводное соединение, автоматически удаляя непредусмотренные беспроводные пути после изменения топологии.
- Если Вы хотите вернуться к официальному релизу после обновления, измените канал выпуска обратно на Official.
Ссылки:
U6+ | md5sum |
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point for U7-LR 8.0.64
Важно:
Улучшения:
- Улучшено самовосстановление сети: точки доступа теперь стабильно переключаются на проводное соединение, автоматически очищая непредусмотренные беспроводные пути после изменения топологии.
- Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с этой версией, пожалуйста, предоставьте нам подробную информацию о Вашей конфигурации, включая следующие данные:
- Модель(ы) точки доступа;​
Ссылки:
U7-LR | md5sum |
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point (U7-Mesh) 8.4.7
Важно:
Это первая версия продукта U7-Mesh.
- Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с этим релизом, пожалуйста, предоставьте нам подробную информацию о Вашей конфигурации, включая следующие данные:
- Файл support UniFi Console (в виде частного вложения).​
Ссылки:
U7-Mesh | md5sum |
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point (all U7 and E7 models) 8.5.18
Важно:
- В этой версии представлена поддержка Mesh-сети с многоканальным режимом работы (MLO), специально оптимизированная для развертывания в сетях AirWire и UDB-Switch. Благодаря использованию MLO STR (одновременная передача и прием), Mesh-сеть теперь может одновременно использовать несколько беспроводных диапазонов, повышая пропускную способность, стабильность и уменьшая задержку соединения:
- Требуется UniFi Network 10.2+​
- Mesh MLO работает в диапазонах 5 ГГц + 6 ГГц​
Улучшения:
- Улучшена отчетность о подключении клиентов и событиях роуминга.
- Улучшен автоматический выбор канала для полосы пропускания 160 МГц.
- Уменьшено время загрузки.
- Повышена стабильность.
Исправления ошибок:
- Исправлены ошибки аутентификации для устройств Samsung A53.
- Исправлена ошибка, из-за которой SSID не передавались из-за проблем с загрузкой или состоянием гонки конфигурации.
- Исправлена ошибка включения IGMP/MLD-запросчика.
- Исправлена ошибка управления яркостью светодиодов на устройствах серии U7.
- Исправлены проблемы со стабильностью работы MLO-пира и пакетного роуминга.
- Исправлена ошибка, из-за которой блокировщик многоадресной/широковещательной рассылки некорректно отбрасывал ARP-запросы.
- Исправлены тайм-ауты повторной аутентификации RADIUS CoA.
- Исправлена ошибка, из-за которой ARP-прокси останавливался после подключения более 30 клиентов с поддержкой IPv6.
ИНФО: Поддержка модели U7-LR будет добавлена в следующих релизах.
Важно:
Если у Вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, предоставьте подробную информацию о настройке и файл поддержки. По возможности, сгенерируйте его до понижения версии или перезагрузки питания с включенными журналами отладки. Файл поддержки из рабочего состояния также полезен для сравнения.
Ссылки:
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point (all U7 and E7 models) 8.5.21
Важно:
- Эта версия в момент выхода, являлась Release Candidate.
- В этой версии добавлена поддержка Mesh-сети с многоканальным режимом работы (MLO), специально оптимизированная для развертывания AirWire и UDB-Switch. Благодаря использованию MLO STR (одновременная передача и прием), Mesh-сеть теперь может одновременно использовать несколько беспроводных диапазонов, повышая пропускную способность, задержку и стабильность соединения.
- Требуется: UniFi Network 10.2+;​
- Mesh MLO работает в диапазонах 5 ГГц + 6 ГГц;​
- Дочерние устройства с поддержкой Mesh MLO: AirWire и UDB-Switch;​
Улучшения:
- Улучшена связь с клиентами и отчетность о событиях роуминга.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой SSID не передавались из-за состояний гонки при загрузке или настройке.
- Исправлена ошибка остановки ARP-прокси после подключения более 30 клиентов с поддержкой IPv6.
Важно:
Ссылки:
U7-Outdoor | U7-Lite | U7-In-Wall | U7-Mesh | md5sum | sha256sum
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point (all U7 and E7 models) 8.6.10
Важно:
Улучшения:
- Добавлена поддержка DNS.
- Улучшена доставка широковещательных предложений DHCP беспроводным клиентам.
- Повышена стабильность связей сетки.
Исправления ошибок:
- Исправлены сбои DHCP для сетевых клиентов EAP/PPSK по умолчанию.
- Исправлена проблема, из-за которой обнаружение службы mDNS/многоадресной рассылки могло прерываться после изменения конфигурации или перезагрузки точки доступа.
- Исправлены многоадресные потоки, которые иногда не доходили до проводных клиентов в сетях VLAN, отличных от стандартных.
- Исправлены проблемы с подключением IPv6 на SSID PPSK после изменения конфигурации или при включенной фильтрации многоадресной рассылки.
- Исправлены скрытые SSID, появляющиеся в результатах сканирования Wi-Fi.
- Исправлен гостевой портал, показывающий пустую страницу для клиентов.
- Исправлены порты 10 Гбит/с, которые не пропускали трафик после перезагрузки или событий соединения.
- Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с этой версией, предоставьте нам некоторые сведения о вашей настройке и включите следующую информацию:
- Предыдущая версия выпуска AP ;​
- Версия приложения UniFi Network ;​
Ссылки:
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point (all U7 and E7 models) 8.6.11
Важно:
Исправления ошибок:
- Исправлено обрывание Wi-Fi при отключении беспроводного Mesh-соединения и недоступности шлюза.
ИНФО: Поддержка модели U7-LR будет добавлена в следующих версиях.
Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с этим релизом, пожалуйста, предоставьте нам подробную информацию о вашей конфигурации, включая следующие данные:
- Предыдущая версия выпуска точки доступа;​
- Файл поддержки UniFi Console (в виде частного вложения).​
Ссылки:
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point for U6-LR, U6-Lite, U6+ & more 6.7.54
Важно:
- Эта версия в момент выхода являлась Release Candidate.
- Эта версия предназначена только для следующих моделей:
U6-LR/U6-Lite/U6+
Улучшения:
- Улучшена совместимость с функцией Auto-Link.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой автоматический выбор канала на частоте 2,4 ГГц мог выбирать ограниченные каналы.
- Исправлены проблемы с подключением, из-за которых клиенты UDB-IoT не могли получить доступ к интернету.
- Исправлена ошибка, из-за которой клиенты UDB-IoT не могли связаться с некоторыми клиентами, подключенными к точкам доступа UniFi.
- Исправлена ошибка, из-за которой ширина канала не синхронизировалась на точках доступа в mesh-сети.
- Исправлена ошибка, из-за которой клиенты застревали в роуминговом цикле между частотами 2,4 ГГц и 5 ГГц.
- Исправлена ошибка, из-за которой клиенты не могли подключиться с использованием OWE.
- Исправлена ошибка, из-за которой клиенты неоднократно отклонялись точкой доступа .
- Исправлена ошибка, из-за которой конфигурация точки доступа не сохранялась должным образом.
- Исправлена ошибка, из-за которой точка доступа не могла передавать маяки.
Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с этим выпуском, пожалуйста, предоставьте нам подробную информацию о вашей конфигурации, включая следующие данные:
Ссылки:
U6+ | md5sum |
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point for U7-LR 8.0.74
Улучшения:
- Улучшено подключение клиентов и отчеты о событиях роуминга.
- Улучшена совместимость с функцией автоматического подключения.
- Улучшено подключение для устаревших IoT-клиентов.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой клиенты UDB-IoT не могли связаться с клиентами DVLAN на устройствах UAP.
- Исправлена ошибка, из-за которой полоса пропускания не синхронизировалась на ячеистых точках доступа .
- Исправлена ошибка, из-за которой клиенты застревали в цикле роуминга между 2,4 ГГц и 5 ГГц.
- Исправлена ошибка, из-за которой клиенты не могли подключиться с помощью OWE.
- Исправлена ошибка, из-за которой SSID не передавались при включенных MLO и быстром роуминге.
- Исправлена ошибка, из-за которой подключение OWE могло привести к перезагрузке точки доступа.
- Исправлена ошибка, из-за которой функция блокировки точки доступа не сохраняла заблокированные клиенты после роуминга.
- Исправлена ошибка, из-за которой радиомодуль 2,4 ГГц продолжал трансляцию после отключения.
- Исправлена ошибка, из-за которой функция быстрого роуминга могла привести к сбою трансляции SSID.
- Исправлена ошибка, из-за которой клиенты MLO могли создавать «фантомных» клиентов в списке клиентов.
- Если у Ввас возникнут какие-либо проблемы с этим релизом, предоставьте нам подробную информацию о Вашей конфигурации, включая следующие данные:
Ссылки:
U7-LR | md5sum |
sha256sum
