UniFi Access Point (UAP) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point (all U7 and E7 models) 8.7.11
Важно:
Эта версия в момента выхода являлась Release Candidate.
Улучшения роуминга
Более плавный и надежный роуминг Wi-Fi с улучшенными переходами между точками доступа . Точки доступа теперь могут обнаруживать и объявлять соседние точки доступа, которые находятся вне зоны действия беспроводной сети, что повышает производительность роуминга в условиях низкой плотности пользователей, а также улучшает надежность роуминга.
Принудительное включение режима WiFi 4
Беспроводные сети теперь можно настроить для работы в режиме WiFi 4, что улучшает совместимость с устаревшими клиентами WiFi, которые могут испытывать проблемы с подключением или совместимостью с более новыми стандартами.
Для оптимального баланса производительности и поддержки устаревших устройств мы рекомендуем использовать выделенную широковещательную сеть WiFi для устаревших клиентов.
Расширенная поддержка VLAN на встраиваемых коммутаторах U7
Порты Ethernet встраиваемых коммутаторов U7 теперь поддерживают VLAN во всем диапазоне 802.1Q, что позволяет развертывать системы, требующие значительно большего количества изолированных сетей. Это повышает гибкость для крупномасштабных и высокоплотных сред с расширенными требованиями к сегментации сети.
Улучшения:
- Улучшено поведение роуминга клиентов.
- Улучшена совместимость с устаревшими устройствами Wi-Fi при включенном режиме IoT.
- Расширено максимальное количество поддерживаемых VLAN до всего диапазона 802.1Q для встраиваемых коммутаторов U7.
- Улучшена обработка изменений конфигурации для уменьшения сбоев в работе беспроводных клиентов.
- Улучшено согласование скорости Ethernet-соединения с портами коммутатора, настроенными на фиксированную скорость.
- Улучшена безопасность портала авторизации с более надежным шифрованием и автоматическим обновлением сертификатов.
- Добавлена поддержка ограниченного времени пробуждения целевого объекта на точках доступа WiFi 7.
- Добавлены пакеты остановки учета RADIUS при перезагрузке и обновлении прошивки.
- Улучшена скорость загрузки точек доступа с множеством настроенных сетей WiFi.
- Улучшена яркость светодиода в режиме определения местоположения.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой клиенты в сетях VLAN иногда получали трафик из сети по умолчанию.
- Исправлены проблемы с подключением, затрагивающие устаревшие и IoT-устройства на точках доступа WiFi 7 5 ГГц.
- Исправлены проблемы с подключением, затрагивающие некоторые клиенты WiFi 7 при включенном режиме многоканального соединения.
- Исправлено значительное снижение производительности WiFi 5 ГГц после автоматического сканирования вне канала.
- Исправлена ошибка, из-за которой фильтрация многоадресной и широковещательной рассылки блокировала трафик для хостов, добавленных в список исключений.
- Исправлена ошибка, из-за которой минимальный уровень RSSI препятствовал установлению беспроводных восходящих каналов точками доступа mesh-сети.
- Исправлено медленное восстановление mesh-сети и повторные перезапуски при переключении с беспроводного на проводное восходящее соединение.
- Исправлено несколько проблем с надежностью точек доступа mesh-сети.
- Исправлена ошибка, из-за которой радиомодули 6 ГГц игнорировали настроенную уменьшенную мощность передачи после ответов AFC.
- Исправлено неожиданное падение мощности передачи 6 ГГц.
- Исправлена ошибка, из-за которой правила ограничения скорости WiFi иногда не применялись.
- Исправлено несколько проблем с автоматическим выбором канала.
- Исправлена ошибка синхронизации времени NTP, из-за которой она зависала на недоступном первом сервере.
- Исправлена ошибка, из-за которой легитимные точки доступа в той же сети помечались как несанкционированные.
- Исправлена ошибка, из-за которой статистика трафика и графики использования для каждого клиента показывали ноль на точках доступа WiFi 7.
- Исправлена ошибка появления «ghost» клиентов в приложении «Network» после неудачной аутентификации.
- Исправлена ошибка появления дубликатов проводных клиентов для устройств, использующих беспроводные ячеистые восходящие каналы с несколькими VLAN.
- Исправлена ошибка, из-за которой информация о соседних точках доступа не обновлялась после добавления новой сети WiFi.
- Исправлены проблемы с отчетами SNMP на точках доступа WiFi 7.
- Исправлена ошибка, из-за которой светодиод точки доступа не отображал правильное состояние после изменения конфигурации.
- Исправлена ошибка, из-за которой отключение светодиодов E7 также подавляло индикаторы загрузки и обновления прошивки.
Дополнительная информация:
ИНФО: Поддержка модели U7-LR будет добавлена в следующих версиях.
Обновите свои устройства, изменив канал выпуска прошивки устройства в приложении UniFi Network на Release Candidate.
Если Вы хотите вернуться к официальному релизу после обновления, измените канал выпуска обратно на Official.
Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с этой версией, пожалуйста, предоставьте нам подробную информацию о вашей конфигурации, включая следующие данные:
- Модель(ы) точки доступа;
- Предыдущая версия точки доступа;
- Версия приложения UniFi Network;
- Файл поддержки UniFi Console (в виде прикреплённого файла).
Ссылки:
U7-Pro | U7-Pro-Wall | U7-Pro-Max | U7-Pro-Outdoor | U7-Pro-XG | U7-Pro-XG-Wall | U7-Pro-XGS | E7 | E7-Campus | md5sum | sha256sum
U7-Outdoor | U7-Lite | U7-In-Wall | U7-Mesh | md5sum | sha256sum
E7-Audience | md5sum | sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point for U6-LR, U6-Lite, U6+ & more 6.7.57
Важно:
- Этот релиз предназначен только для следующих моделей:
U6-LR/U6-Lite/U6+
UAP-nanoHD/FlexHD/BeaconHD/IW-HD
- Эта версия в момент выхода являлась Release Candidate.
Улучшения:
- Добавлен режим тестирования и подтверждения для автоматического отмены изменений конфигурации, если устройство становится недоступным или тестовый период истекает без подтверждения.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой клиенты не получали IP-адрес после изменения корпоративной сети Wi-Fi на открытую.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые устройства IoT 2,4 ГГц неоднократно переподключались, отображаясь как подключенные.
- Исправлена проблема, из-за которой U6-LR мог сообщать о необычно высокой загрузке канала.
- Обновите свои устройства, изменив канал выпуска прошивки устройства в приложении UniFi Network на Release Candidate.
- Если после обновления вы хотите вернуться к официальной версии, измените канал выпуска обратно на «Official».
- Если у вас возникнут какие-либо проблемы с этой версией, пожалуйста, предоставьте нам подробную информацию о вашей конфигурации, включая следующие данные:
- Модель(ы) точки доступа;​
- Предыдущая версия точки доступа;​
- Версия приложения UniFi Network.​
Ссылки:
UAP-nanoHD/IW-HD/FlexHD/BeaconHD | md5sum | sha256sum
U6-Lite | md5sum | sha256sum
U6-LR | md5sum | sha256sum
U6+ | md5sum |
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point for U7-LR 8.0.76
Важно:
Улучшения:
- Повышена стабильность.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой изоляция клиентских устройств не применялась в некоторых беспроводных сетях.
- Если Вы хотите вернуться к официальной версии после обновления, измените канал выпуска обратно на Official.
- Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с этим релизом, пожалуйста, предоставьте нам подробную информацию о вашей конфигурации, включая следующие данные:
Ссылки:
U7-LR | md5sum |
sha256sum
ChangeLogs
ChangeLogs
12 Июл 2024
1.977
48
UniFi Access Point for U7-LR 8.0.77
Важно:
Улучшения:
- Добавлена поддержка многоканальной работы для переопределения виртуальной сети.
- Добавлена поддержка серверов RADIUS, указанных по полному доменному имени (FQDN).
- Повышена стабильность точки доступа.
Исправления ошибок:
- Исправлено отсутствие данных о помехах в результатах сканирования радиочастот.
- Исправлено некорректное отображение скорости EHT в сетевом приложении.
- Исправлено отображение нулевой статистики многоадресного трафика в сетевом приложении.
- Исправлена ошибка, из-за которой беспроводной восходящий канал не переподключался после получения деаутентификации.
- Исправлена ошибка, из-за которой клиенты MLO теряли интернет-соединение при использовании динамических VLAN.
- Исправлена поддержка канала 160 МГц в Индии.
- Исправлена ошибка, из-за которой сети Wi-Fi не транслировались после применения сети Wi-Fi ко всем точкам доступа .
- Исправлена ошибка, из-за которой клиенты отключались при изменении своего IP-адреса с - помощью переопределения сети.
- Исправлена ошибка, из-за которой режим перехода WPA3-Enterprise препятствовал подключению клиентов WPA2-Enterprise.
- Исправлены несколько проблем с подключением Proxy ARP, в том числе с сетями PPSK.
- Исправлена ошибка, из-за которой настройки мощности передачи не учитывались TPC.
- Исправлена ошибка, из-за которой настройки DTIM для 2,4 ГГц применялись некорректно.
- Исправлена ошибка, из-за которой настройки ширины канала и пространственного потока не синхронизировались с точкой доступа восходящего канала.
Если у Вас возникнут какие-либо проблемы с этим релизом, предоставьте нам подробную информацию о вашей конфигурации, включая следующие данные:
- Предыдущая версия выпуска точки доступа;
- Файл поддержки UniFi Console (в виде частного вложения);
- Файл поддержки точки доступа (в виде частного вложения).
Ссылки:
U7-LR | md5sum |
sha256sum
